Разыскивается прошивка Апаратка 21127 – 1411020-12 Идент: I427DG05 Приора
Алесандр_34
На приоре с софтом I427DC03 проблема...постоянно появляется ошибка по дросселю хотя он исправен) и на включенном кондее не включается вторая скорость вентилятора при перегреве...начитался кучу форумов все склоняют к кривой стоковой прошивке! и проблему решают установив версию I427DG05 ) Вроде Е-2 от паулюса ( но это не точно ))
Ошибка по дросселю просто так не возникает. И то, что не проявляются симптомы неисправности сейчас, не значит, что такого не произойдет позднее, в движении. Насчет второго вентилятора надо смотреть, почему не работает. Собственно, это не трудно в ходе диагностики выявить. Не только сканером, но и пробники при поиске питания и минуса на ВСО рулят.
Что сделали вы для поиска неисправностей? Или вы водитель и хотите прошивкой вылечить авто?
Ставили дроссель с заведомо рабочей машины...вентилятор полностью проверяли во всех режимах сканматиком...и грели и включали со сканера и с кондеем и т.д. все с ним норм) не дает команду ЭБУ
Понял, бы не прав, не учел про излишне накрученный мониторинг по электродросселю на первых софтах.
Есть такая, не пробовал.
  • I427DF04_Е-2.bin
    1.1 MB · Просмотры: 13
проверьте на стоке
  • I427DG05 ori.bin
    1.1 MB · Просмотры: 10
я вам скажу, клиент один разобрал и смазал дроссель, ошибка ушла. я приговаривал его шить.
