ITELMA M74.91
RENAULT ECU Tweaker (ddt4all Андройд)
Guru4x4
Магистр Джедаев
ECU Tweaker, или ddt4all на Андройде, позволяющее изменять конфигурацию своего автомобиля c помощью обычного Bluetooth ELM327 адаптера
Описание:
приложение для Android устройств, позволяющее изменять конфигурацию своего автомобиля c помощью обычного Bluetooth ELM327 адаптера (с оригинальным чипом PIC18F2480). Предназначено для автомобилей Renault и имеющие блоки renault.
Установка приложения обычная, скачали и установили. Только затем нужно самостоятельно записать базу данных ddt в корень внутренней или внешней памяти устройства. Zip-архив с базой должен называться ecu.zip и никак иначе.
Подключение к ЭБУ обычное. Практически так-же как и с ddt4all.
Нажимаем кнопку лупы, выбираем нужный автомобиль и затем выбираем нужный ECU (ESP, AIRBAG и т.д.) из списка. Или AUTO IDENTIFY, чтобы приложение самостоятельно выбрало подходящий файл ECU.
(На Android 9+, если вы не можете подключиться к устройству WiFi ELM, включите службу определения местоположения в настройках Android.
Некоторые WiFi ELM иногда выдают ошибку и переполняют входной буфер )
База 02.2021:
  • EcuTweaker-release-v1.85.zip
    1.4 MB · Просмотры: 297
а где Zip-архив с базой?
блин, как установить само приложение? apk файла то в архиве нету!
уже сам нашол норм установщик
  • EcuTweaker-release-v1.85.7z
    1,012.3 KB · Просмотры: 204
Кто нибудь может подсказать можно ли с помощью данной программы вкдючить cd changer на магнитоле рено
