AUDI A6 Allroad 2.5 TDI 2000г, BOSCH EDC15VM+
TORIZET
Всем добрый вечер,нужна помощь начинающему:) чем шьется BOSCH EDC15VM+ ...KESS 5.017 ОТЛОМ читает индификаторы но во время чтения прошивки вылетает ошибка,что то вроде прервана связь с блоком,GALLETTO v54 тоже отлом не читает,Может кто то делал этот блок?Буду благодарен за любую помощь,
    2.7 MB · Просмотры: 57
а протокл в кессе правильно выбран? там 11 и 36... вам нужен именно 11, должен он его делать.
а лучше мппс, на крайняк там AM29F400BT можно сдуть и в прогер, увалить этот блок практически не реально, только версию софта сохрани, а то потом будешь голову ломать если заснет.
делал кучу этих блоков, надо блок снять с машины и подключить на столе, тогда кесс прочитает, на машине гадит иммо у некоторых.
Я их обычно делаю в буте с разбором... Вот были опыты у меня, там в видео нет, но кесс тоже был, а опыты начинались из-за того что кесс отказался читать на машине:
да я 36 протоколом пробовал,завтра 11 попробую,МППС нету но я сейчас голову ломаю какой следующий программатор брать,может что то посоветуете,бюджет выше среднего потяну, машины в основном немцы французы большая часть из них дизеля,СПАСИБО!!!
И mpps тоже не читал на машине...
флешеров много не бывает!
36 не получится в вашем случаи именно 11
к-таг, кесс, в первую очередь, всяких дешевых mppsок kkl надо прикупить, а дальше у меня был есть и будит комбик...
Я 100% читал кессом этот блок на столе делал, почему на некоторых тачках не хочет делать через дыру причем все отказывается делать приборы, объяснение только одно гадит иммо...
я читал прямо на машине.. и писал.. и кессом и мппэсом итд.. иногда после включения зажигания надо вынуть предохранитель на 10 ампер.. который доску приборов питает.. прочитать и вставить обратно..
так же и при записи. но это редко.
ОДНАКО! проскакивали блоки в которых по 2 флешки прямоугольные.. те тока с выпайкой.
Всем спасибо за помощь,все получилось 11тым протоколом,слил залил без проблем,
PS.буду брать КОМБИЛОАДЕР пока только проблема в решении с доставкой в ЕС,
Да понятно, что карлист сырой. Много нестыковок.
Читал , писал Кессом. Напряжение до 14 в поднял и все пошло
Привет ! че ты перестол видосы на ютубе выкладывать ?
Сделает его кесс, только кс должна быть подсчитана
Попадалась мне такая A6 QuattroTDi 98-го года, EDC15 с двумя флешками в кроватках. Тоже не читалась по розетке ничем, вскрыл и всё сразу стало понятно. :)
Всем привет
Может кому будет полезно
Такой же точно блок на VW T4 2001 2.5 TDi AXL
Читается и пишется на столе Кессом одинаково 8, 10, 11 протоколами. Ругается на Unknown ECU, но делает. Иденты тоже полные читает.
По розетке не хотел писать, наверное из-за иммо
    109.3 KB · Просмотры: 21
    26.9 KB · Просмотры: 21
  • KESS_74906018AH-SG3901_ORI.bin
    512 KB · Просмотры: 7
