VW Passat 2.0 FSI, BOSCH MED9.5.10 ищу сток
Галета чё то там шерубошит....многообещающе.Но только она адекватно на мой взгляд делает эти блоки.Пишет что в конце записи правит КС епром....но у меня один раз все равно р0601 выскочила, может я сильно фанатично епром расковырял что галета не исправила.Но где то на форуме просили поправить епром блока ТС так и не дождался а потом отписался что сам все сделал...галетой 54.
Китайская Киса 102% кромсает епром блока.Я три блока увалил.Через 3-4 записи хандец двум блокам пришел.Третий поартачился ...на 5 раз его уложил.
А это уже вопрос...Я изгалялся и так и эдак....Когда по БДМ пишешь,Галета в конце записи пишет что бы отключил питание и ждал 10 сек, потом даст комманду power on, включаешь питание а потом....я уже не помню.Киса например точно прописывает иденты прошивки в епроме но и заодно грохает её. Галя тоже должна по такому же алгоритму работать но после записи Галетой по розетке епром я не высчитывал и не сравнивал.
У меня заранее все блоки вскрывались.Я их высчитывал вдоль и поперек.А потом с кривыми дампами прошивок изгалялся.
Да.Галя при записи по БДМ пишет в диалоговом окне что damp CS ok!
Приветствую всех!
Есть фул соседнего софта.
0261S02344_1037397655_06F906056GN_3369
Считанный К Таг. Если актуально.
Должно заработать. Машина ездит. КПП "ручка"
Через розетку вообще с этими блоками работать , надо иметь "вагон" везучести.
Либо К-Таг либо РСМ.
Приветствую всех!
Приветствую
конечно актуально да и пускай будет здесь ,чтобы не затерялся судя по блоку похоже будет ещё не один увал
Писать лучьше БекАп. И лучьше К-Таг. что бы не было не совпадения форматов.
  • B6_BVY_06F906056GN.rar
    1.5 MB · Просмотры: 58
Софт не подойдет однозначно.Управление аппаратной частью не та. Траблы не избежны, если вообще заведется.
Что точно нужно будет сделать это либо отключить , либо привязывать иммо. А так конечно не заведётся.
Дело не в иммо
Возможно и так.
Ну может кому софт пригодиться.
У меня кстати блок освободиться с идентами ( что я выложил ) дней через десять.
Записать могу всё что нужно.
