Vesta x-ray largus чем прошить, Опенбокс или Комбик
ipsychev
Premium
Всем доброго дня в связи с тем что понемногу растет спрос на пошивку данных авто. Какое оборудование лучше приобрести?
А сканматик про не работает с комбиком?
Не пробовал т.к. своего сканматика 2 еще нет.
но сканматик вроде можно вместо опенпорта использовать - думаю что будет работать.
к см2PRO нужен аукс кабель для подачи напряжение программирования например на митсубиси --- boot pin
С данным блоком можно использовать любой адаптер J2534 , имеющий заявленные характеристики, оригинального происхождения.
openbox ителму читает с этим модулем
Предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ с установленными ЭБУ M86. Поддерживается чтение и запись FLASH и EEPROM в режиме BSL (без доработки ЭБУ).
? Получается COMBILOADER нужно 2 модуля покупать Модуль Combiloader М86/M74M (ПО ВАЗ) [042] и Модуль Combiloader М12/M74.5/M75/М86i [026] , а openbox одним делает ?
да все читал и итэлма и ваз,для этого прикупил кабель для опенбокса с переключателем(для ваз в одном положении тумблер,для итэлмы в другом) и нужно ждать установки связи до конца
Реакции: TUC
и м74 так же, только кабель делал сам по схеме,в справке опенбокса есть описание
Реакции: TUC
ОпенБокс и ОпенПорт2.0 вполне рабочий и самый бюджетный вариант.
а диалинк - это бонусом диагностика СМСдиаг3+ЕЛМ+К-лайн
диалинк тож работает стабильно,опенпорт имеется,но что-то им не пользуюсь,он вроде только на 12 волтт,боюсь привыкну и к камазу воткну нечайно
Orig Rev H 24 вольта держит. Сам лично проверил
Кто нибудь может подсказать, опенбокс может вывести М86 Ителма из режима программирования? У комбика да есть кнопка - завершить программирование. Сам вчера при прошивке Х-рей 1,8л воспользовался. Не было бы этой кнопки, авто не смог бы завести. А что с опенбоксом, есть кнопка или утилита?
