Daewoo Nubira 2.0 2001г.
rey2011
Daewoo Nubira 2.0 2001 года. Блок DJWS. Чем и как к нему подобраться.IMG_0597.jpgIMG_0598.jpg
Большое спасибо. Комбика нет, теперь будет)))
Посмотрите программу Delco в свободном доступе, должна справится(работает с к-лайн адаптером)
делко врядли справится
это не ITMS6F
через к-лайн точно, а вот какой прогой вопрос
100% вариант---сдуть флешку и считать в программаторе, но это если есть фен
Никаких комбиков и прог. ПЗУ вычитать, обязательно купить новую микросхему и только на новую микросхему ПЗУ тюн заливать.
Иначе глюки будут 100% // типа отсечка на 5000 и джеки чек. Думаешь блин да как так то.. калибровщик не ставил отсечку!
Оказывается микросхемы ПЗУ тех лет имеют срок годности. То есть стареют. Или не трогать совсем или купить новую микросхему.
Поправил сообщение . Особо дотошные спецы ругаются когда я ПЗУ типа EEPROM называю флешкой.
Спасибо Филат. Буду сдувать и в прогер её. Ещё бы новую найти!))
это не ITMS6F
Делко не справилась. И прогер и фен есть))
микросхема Am29F010
прошивку нужно будет склеить несколько раз, чтоб забить память ( резервную в том числе) и не заморачиваться с какого адреса она работает.
микросхема Am29F010
Больше спасибо за поддержку. Приятно общаться с такими людьми!
Хотя стоп. Возможно путаю что именно 4. Надо дамп смотреть вообще-то для начала.
Клеить в нексе, вручную?
Без разницы где. Дамп состоит из 4 прошивок, которые между собой переключаются с кнопочки. Какая именно в данном случае в работе ХЗ. Где эта кнопочка тоже ХЗ. Поэтому и клеится прошивка 4 раза одна и та же под весь размер памяти.
Спасибо за информацию. Не знал. Век живи век учись))
