Tiguan 1.4 Tsi Caxa проблемы с датчиком G28 коленвала
Konstantin
Товарищи подскажите мотор 1.4 caxa есть проблемы с датчиком дпкв, проводка проверена до эбу. датчик заменен на новый оригинал.автомобиль заводится но плохо.осцилограмму снять нечем. смотреть в сторону эбу?
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03C-906-016-CAX2.clb
Номер детали VW/Audi: 03C 906 016 CQ АО: 03C 907 309 E
Компонент и/или версия: 1.4l R4/4V TS H15 0916
Кодировка: 00190012000401000000
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM14TFS01103C906016CQ 001003 (VW36)
ODX: EV_ECM14TFS01103C906016CQ.odx
3 Найдены неисправности:
2681 - Неисправен блок управления
P1386 00 [047] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 126294 km
Дата: 2109.14.00
Время: 18:09:44
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 22.7 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 98 °C
Температура воздуха на впуске: 64 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 12.698 V
Индекс забывания по OBD: 40
Лямбда-зонд: ряд 1: зонд 1: напряжение: 1.450 V
Адаптация момента потерь: -8.0 Nm
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 0
Рассчитанное уменьшенное значение момента КП: 1000.0 Nm
Крутящий момент двигателя: 35.3 Nm
Уровень топлива: 22.00 l
Ограничение: крутящий момент: 299.9 Nm
4514 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 00 [167] - недостоверный сигнал
Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 126294 km
Дата: 2109.14.00
Время: 18:15:52
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 350.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 31.0 %
Температура охлаждающей жидкости: 106 °C
Температура воздуха на впуске: 69 °C
Напряжение клеммы 30: 10.601 V
Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: заданное значение: 19.500 °
Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: фактич. значение: 19.500 °
Температура ОЖ при пуске двигателя: 106.5 °C
Регулирование фаз газорасп.: впуск: ряд 1: включение: 6.250 %
Температура моторного масла: 106.5 °C
Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы: 0.00 °
Регулятор фаз газораспределения: разница между факт.и ном. угл.: 0.000 °
4087 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0322 00 [032] - нет сигнала
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 126294 km
Дата: 2109.14.00
Время: 18:09:33
Нормированное значение нагрузки: 23.1 %
Температура ОЖ при пуске двигателя: 105.8 °C
Температура моторного масла: 105.0 °C
Готовность: 1110 0101
ну если нет осциллографа то тогда только гадать! а по сути у вас время возникновение ошибки по эбу раньше чем дпкв! копайте в сторону эбу! питание на эбу смотрите по просаду в момент прокрутки
Держите двс CAXA?
    79.3 KB · Просмотры: 74
Сам решил такую проблему на Шкоду с таким движком обновлением прошивки ЭБУ
Да Евгений( ZeVVs ) правильно говорит. Сначала надо обновить до последней версии П.О а потом дальше смотреть
    196.1 KB · Просмотры: 11
Это на коленвале стоит железка круглая и от неё дпкв получает сигнал о положении коленвала.
У Вас EPC загорался? Газ пропадал?
У меня то дергает машину, то ошибка по датчику ДПКВ, то обрыв цепи, иногда бедная смесь, иногда по электронике дросселя. В данный момент особенно когда с первой стартуешь, машина как будто щелкает и загорается EPC и газ пропадает...подскажите советом все подряд менять?)
Выкладывайте ошибки посмотрим.
Тролль 10 левела?
Заменить авто
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
============1==============
2681
Raw code: 000A79
ECU: 01. Блок управления двигателем
Статус: Тест провален, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле
Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Gol GP 2013-2019; 6R - Polo, 60 / 61 - Polo / Vento, 6RS - Polo Vivo, 63 - Polo Ameo; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - ; Up 2011-2017; VAG other; Tiguan 2010 - 2017: P032400: Регулирование по детонации
Сбой в работе
Volkswagen Crafter 2006-2017; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Polo GP 2014 - 2017; Tiguan 2010 - 2017; Touran 2010-2011, New Touran 2010 - 2017: P138600: Неисправен блок управления
Volkswagen: Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник -опускание стекла; Подача сигнала управления на задний правый стеклоподъемник - опускание стекла
============2==============
18118
Raw code: 0046C6
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Volkswagen: P30C000: качество топлива
неудовлетворительное
DTC report
P0321
Raw code: 0321
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Временная
OBDII: Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания
Volkswagen: Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
2681
Raw code: 000A79
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Сбой в работе
============3==============
4514
Raw code: 0011A2
Статус: Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок
Volkswagen: P032100: Датчик числа оборотов двигателя
Недостоверный сигнал
============4==============
18118
Raw code: 0046C6
DTC report
P0321
Raw code: 0321
Статус: Временная
2681
Raw code: 000A79
Сбой в работе
4514
Raw code: 0011A2
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
18118
Raw code: 0046C6
============5==============
P0322
Raw code: 0322
Статус: Временная
OBDII: Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания
Volkswagen: IC Module 4X Reference CKT No Frequency
============6==============
4087
Raw code: 000FF7
Volkswagen: P032200: Датчик числа оборотов двигателя
Нет сигнала
============7==============
P0641
Raw code: 0641
Статус: Временная
OBDII: Sensor reference voltage A - open circuit
============8==============
4123
Raw code: 00101B
Volkswagen Caddy 2011-2020; Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Transporter 2010-2019; Amarok 2010-2020; Crafter 2006-2017; Fox NF / Spacefox / Suran 2014-2019; Gol GP 2013-2019; 6R - Polo, 60 / 61 - Polo / Vento, 6RS - Polo Vivo, 63 - Polo Ameo; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Jetta 2011-2017, Jetta USA/ CDN 2007 - 2017, Beetle Cabrio 2014 - 2017, Beetle / Beetle USA / CDN 2011 - 2017, Golf / Golf USA / CDN / Golf Plus / Rabbit USA / CDN / Bora 2008; Golf 6 (VW351/352/359), Golf Plus 2009, Golf 6 NAR(VW351 / 352 / 359, MJ 2010), Touran 2009 - 2010, Golf Variant 2010 - 2013, eGolf 2011 - 2012, Rabbit USA/ CDN 2009, Scirocco 2009 - 2017, Eos 2009 - 2017,Sharan 2011 - 2017,Touran 2011 - 2017,Tiguan 2008 - 2017,Golf Cabriolet 2011 - 2017,Bora 2009 - 2013,Jetta 2009 - 2013; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Passat 2007-2011, Passat 2011 - 2017, Passat CC 2009 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - ; CR Touareg 2017 - ; Up 2011-2017; VAG other; Tiguan 2010 - 2017; Touran 2010-2011, New Touran 2010 - 2017: P064100: Опорное напряжение датчика "A"
обрыв
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B1A9011: Внешний ТВ-тюнер (Ethernet), антенна 2
короткое замыкание на массу
Volkswagen CR Touareg 2017 - : C12F329: Рулевое колесо с ёмкостными датчиками касания
============9==============
2681
Raw code: 000A79
Сбой в работе
В общем такие вот ошибки!
не знаю совпадение это или нет, но у меня вроде не работал 1 лямбда зонд, после замены на б/у машина нормально ездила, но как только заправил Аи-98, всё, началось дергание при разгоне, ну и потом начали ошибки выходить. Пропуски зажигания тоже есть, менял 4 свечи и две катушки, сейчас пропуски наблюдаются в 1 цилиндре иногда
