Схема Hyundai Grandeur
Dmitrik
Добрый день.
Помогите схемой приборной панели Hyundai Grandeur 2013
Заранее спасибо.
и вообще - какая приборка? супервижен? или конвент? до апреля, или после?
дай то,, сам не знаю что? нельзя же так...
Мотор 3.0
Фото приборки
    2.9 MB · Просмотры: 2
опять никакой информации толком :mad:
3л - gdi или lpi ?????
точная дата выпуска ???? до середины апреля и после - РАЗНЫЕ схемы :mad:
короче... дам ща на шару, потом не проси
вот:
  • view1.pdf
    122.4 KB · Просмотры: 13
  • view2.pdf
    153.1 KB · Просмотры: 5
  • view4.pdf
    145.9 KB · Просмотры: 6
  • view3.pdf
    161.5 KB · Просмотры: 5
  • view5.pdf
    182.6 KB · Просмотры: 7
Дата изготовления 29.10.2013
Двигатель 3.0 LPI
Спасибо большое
Не мог найти, на шильде все на корейском, в ТП нет точной даты, с пятого сайта по ВИН только определил
вот именно на LPI 3.0l
там по дате выпуска (до апреля и после) - микроскопическая разница в первой странице. остальное одинаково.
  • view1.pdf
    239.7 KB · Просмотры: 6
  • view4.pdf
    145.9 KB · Просмотры: 0
  • view2.pdf
    153.1 KB · Просмотры: 0
  • view3.pdf
    161.5 KB · Просмотры: 0
  • view5.pdf
    182.5 KB · Просмотры: 3
Спасибо большое.
Кто может помочь с аналогом этой микросхемы?
2Q573-016
323580IJ
PHL
Google ничего не выдает
    157.7 KB · Просмотры: 3
Подниму тему, ищу сильно схему и распин на блок ABS/ESP Grandeur 2012 3.0
Vin KMHFH41HBDA220465
В мануале Азеры не такой блок по распину...
    100.7 KB · Просмотры: 5
Добрый день, помогите с электросхемами Hyundai grandeur hg 2015 3.0 gdi. Авто с корейского рынка. Проблема с запуском с кнопки старт-стоп. Зажигание включается, но старта нет, авто заводится через реле стартера. Нужна электросхема системы старта и самого блока смарт. Если кто знает логику работы системы старт прошу пнуть в нужном направлении. На электросхема 3.0 mpi Grandeur hg, приведено, что управление на реле стартера приходит через ЭБУ мотора и сам смарт блок + ко всему на одну ногу реле приходит провод, на который идут линии от ЭБУ мотора, смарт-блока и селектора сразу, эта линия в салоне сидит на 7.5 А преде который ищет до смарта . Собственно вопрос, в каком случае и как все это работает. В моем случае нет плюса именно на выходе starter relay, который сидит с ЭБУ мотора и селектором. Если подать + на эту линию при включенном зажигании хоть со стороны мотора, хоть со стороны селектора, преда, смарт-блока - авто заведется.
В потоке данных смарт-блока значения L_ACC - on, L_IGN1 - off, L_IGN2 - on. Также ign 1 input open (present) - on
Starter output short circuit to groung present - on, хотя остальные значения в норме, ign1 starter relay и starter relay output - on, т.е. все работает. И на стороне подкапотки, блока предохранителей в салоне все ок, ничего перегоревшего нет.
Что было сделано:
На этом авто заменены Smart ECU+KEY FOB. Связка ЭБУ ключ привезены из Кореи, новые, прямиком из Mobis по вин-коду. Когда привезли, привязал и завел с первого раза. ЭБУ двигателя стоит родной от авто. После привязки авто завелась, но спустя несколько дней перестало. Попробовал заново провести привязку, результат - авто не завелось. Покрутились вокруг машины, проверили провода предохранители, тыкнули сам смарт, нога на педали тормоза, нажали на кнопку старта и авто завелось.
Что было сделано:
Видимо продолжение текста забыл дописать😅. Месяца через два авто опять не заводится. Владелец говорит, мол авто не заводилось уже через 2-3 дня, но почему-то позвонил мне спустя 2 месяца
