MED 17.5.26 Skoda Rapid 1.6MT 90HP - как прошить на версию 110 л.с.
jubatovs
Марка модель авто: Skoda Rapid
Год выпуска: 2017
Объем двигателя: 1.6
Тип топлива: БЕНЗИН
Мощность ЛС: 90лс
Тип КПП : МКПП
типа ЭБУ: BOSCH ME17.5.26
Каталожный номер: 04E906057СE
Версия ПО: 2742
Загрузчик: CombiLoader Модуль Bosch MEDC17 VAG UDS
Адаптер: J2534 Mid ChipSoft
Хелп комбика прочитал но хотелось бы уточнить. Приобретаю тюн прошивку с калибрами 2742 и могу заливать комбиком по розетке, без какого либо переноса данных?.
Рекомендация делать на стоке. Если вы купили прошивку и не известно из под какого загрузчика сток и сделанный тюн. Если от ПСМ то там прошивки криптованые под ПСМ загрузчик на 90 процентов. Модуль чиплоадера ng не пускает криптованые прошивки от ПСМ. По комбику в тех поддержке узнавайте или у кого купили
Этот блок хорошо и по дырке делается
Год выпуска: 2017
Тип топлива: БЕНЗИН
Мощность ЛС: 90лс
Тип КПП : МКПП
Версия ПО: 2742
В комбике есть виртуальное чтение, считайте и делайте на базе считанного.
Если считать с ЭБУ и соотв с индивидуальными данными и на основании делать это понятно, а в чём нужда делать на основании виртуального стока.
Сток будет под комбик...а по дырке он не читается
Делал такую, там блок в легко доступном месте. Снять на столе в бенче сделать, надёжно и по времени не так долго и безопасно.
Скажите а ChipLoader МОДУЛЬ BENCH 51 справится с задачей. И при записи флеш надо готовить в хексе. Или заливать приобретённый тюн флеш в размере 1536кБ.
С задачей справиться 51 модуль но не забываем только свой адаптер чипсофт он работает и надо будет переносить калибровки
Т.е. если калибровщик присылает готовый тюн под комбик то вирт читать не требуется.
А готовый тюн для ПЦМ не требует виртуального чтения в ПЦМ. Но модулем 48 ПЦМ можно заливать готовый тюн под Комбик. А модулем Комбика не залить прошивку подготовленную для ПЦМ.
По теме бенча 51 чипсофт делаю так,поправьте.
Подключаю на столе,считываю флеш . Переношу калибровки 20000-3FFFF с приобретённой готовой тюн прошивки в счит
анный флеш. Записываю флеш обратно. И норма. Конечно надо проверить калибровки в хекс из готовой тюн. Так как готовый тюн может быть под пцм или комбик, то вопрос какие калибровки возможны для переноса. Если не сжатый бин то конечно можно переносить.
Подключил на столе,модуль51бенч+мид+брекаут бокс. Считал флеш и еепром, флеш читал полторы минуты,епром моментально.
Считал пароль с флеш. Все быстро и четко на 5+.
Готовые сток прошивки хоть для Combi хоть для PCM имеют разницу в байтах
только до области калибровок 1ffff далее все одинаково. Соответственно область калибровок
20000 по 3ffff по байтно одинакова для ПО обоих загрузчиков.
Считанная бенчем флеш так же отличается до адреса 1ffff а далее в прошивках по байтно
всё одинаково. Следовательно,и при сравнении в хексе,область сток калибровок 20000 по 3ffff
по байтно одинакова для ПО Combi,PCM,и флеш 51м бенч.
Вот
    357 KB · Просмотры: 77
  • tc1724n-flash-41008702-1740B178-0C040020-00000000.bin
    1.5 MB · Просмотры: 27
    2.3 MB · Просмотры: 79
И как итог ? Автомобиль обездвижен или дарит положительные эмоции?
Подскажите, возможно ли залить прошивку 110лс в рапид 90лс, 2016 год чтобы была именно заводская от 110 л.с? Помню была заморочка по классам мощности. На сегодняшний день их пожружили?
