SssangYong Kyron, Delphi DCM3.2 успешно прошил по OBD2, KESS V2. China.
Сергей-LAUNCH DBScar K&V
Points
Чтение 9 минут, запись 6 минут.
Размер заводского дампа 2560 кб.
Калибровщик модифицировал стоковую прошивку.
Прошивку под KESS, готовить особым образом ненужно.
Вентилятор, не выключал, калибровка форсунок не слетает.
Дополнительно ставил питание на аккумулятор, поднимал напряжение до 16 V.
После прошивки, сбросить ошибки в блоке управления АКПП по связи линии Can.
А результат от этого всего действия.........
Результат по отзыву (устное высказывание основанное на выражении личностного эмоционально-оценочного отношения) клиента, таков:
- Расход топлива примерно 9 литров (при агрессивной езде) на 100 км. пробега, было 8 литров.
- Чувствительно меняется манера езды на автомобиле
- Хороший "подхват" с низов
- Появилась плавность в разгоне
- При движении на обгон транспортного средства, появилась дополнительная мощность двигателя.
- Чувствительность педали акселератора очень хорошая
- Задумчивость при переключении АКПП устранена
- АКПП переключается плавно но быстро
- Нет ошибок в блоке ECU, от механического глушения клапана ЕГР
Модификацию стокового файла выполнил Vitdia
А, ваш мод, работает как то по другому?
Скажете на что обратить внимание?
Спрошу у клиента, напишу.
А как я могу сравнить чья прошивка и как работает! Я лью прошивки от Вахрумки и все клиенты не то что довольны, а писяют от счастья! Для примера-разгон на АКПП пятиступке 10.1 сек. на 100.
Вы спросили?
Я вам написал отзыв своего клиента.
Специально, не замерял разгон до сотни.
Вы бы тоже поинтересовались у своих клиентов, хотя бы для сравнения каких либо общих параметров.
Или написали бы свои, личностные эмоционально-оценочные отношения, ваш автомобиль же тоже, на авторской прошивке?!
А простите определение оценки, от работы мода прошивки,
не подходит ни под один критерий, технических параметров автомобиля.
Как тут сравнивать модифицированные файлы прошивок?
Конечно, мой тоже-с 2009 года. Я за это время привык и когда сажусь за руль стоковой-понимаю в чем разница! Клиенты того же мнения! Я работаю с определенными калибровщиками и отдавал им на анализ прошивку..........вердикт меня удивил..........такое впечатление, что каждый параметр откатывался на стенде. И многие вещи в прошивке они не понимают....зачем и откуда!
Не надо......толку от этого не будет. Прошивки здесь и на других ресурсах делаются по плану-бизнес. Если заказ на откат прошивки-цена совсем другая. У Вахрумки прошивка откатана не один год (у меня за это время уже обновлений 10 точно было........бесплатно).
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретател.
скиньте контакт вахмурки в личку плз. а то искал и не как не находил на просторах интернета
не нах. машина прошлых поколений оно того не стоит
