Нужна помощь Модуль: Honda: PGM-FI (Keihin SH7058/1MB) с ошибкой
Авто нет и не будет. Производство квадроциклов
Из справки PCM
Honda/Acura CAN-bus
Полезно знать:
При обрыве связи, отключении питания при записи ЭБУ Keihin из строя не выходит и его можно повторно перезаписать. Можно выключать зажигание, перезагружать компьютер и т.п. Если в процессе записи произошла ошибка, то нужно повторять процесс записи до тех пор, пока ЭБУ не запишется.
При работе на столе возможно только чтение. Для записи ЭБУ нужно разрешение блока Immo. Запись на столе возможна только при внутрисхемном подключении Piasini (для тех, которые поддерживаются). Исключением могут быть некоторые модели для японского рынка, которые не имеют Immo.
Для тех которые поддерживаются. Квадроциклы в эту категорию не входят
До этого времени человек прошивал блоки на столе.
Двс л15а с ге кузова , блок делается на столе , комплектация под производные дисциплины также.
Приходили блоки с прошивки keihin , matsushita, panasonic все для двигателя R18A
Все блоки с отключенным Е2 егр иммо
