Прошил Renault Espase 4 2.0 DCI газует только до 3 тысяч
Виталий Матеюк
Парни помогите по рено эспейс 2 литра дизель , прошил блок EDC16CP33 кессом перед этим записал коды форсунок и вычитал файл кессом с кодами форсунок , залил прошивку noegr все прошилось успешно ошибок нет файл форсунок записал обратно потом проверил диагностикой, коды на месте ,но авто не газует больше 3000 оборотов , записал обатно вычитанную перед этим родную прошивку, но авто так и не газует больше 3000 и на приборке появляется надпись (проверить форсунки) коды форсунок на месте , у кого может было что то подобное подскажите что может быть при этом ошибок в диагностике никаких
HW: 8200520036
SW: 1037393432
VIN nr.:
SW ver.:
Spare:
Engine:
HW Ver.:
SW upg.: 8200911303
Installation:
Что калибровщик говорит? Он с форума? Или ремувером удаляли? Если последнее, то мог похериться епром и будет постоянно недостаточная производительность по форсам. А в целом. на рено и PSA кесом ненужно лезть в едц16. Это не ваг далеко... Ктаг и вперед, чтобы проблем не было
Проверить систему впрыска пишет, а не форсунки)
Ещё и на месте может не раскручивать. Только в движении. Зависит от софта.
а, еще от "манипуляций" педалями.
На механике для процедуры начала движения, нужно выжать сцепление.
в общем дело было в прошивке , были прибиты только ошибки по егру , ошибок небыло а машина в аварии , поставили новый клапан и все поехало
Всё было понятно сразу. Но вам для этого потребовалось починить ЕГР... хотя проще было сразу заказать нормальное решение.
проще и быстрее было починить егр чем что то заказывать гдето у когото и дешевле
