Шевроле Орландо 1,8 МКПП Симтек 76.1 как правильно прошить?
Komil
Kess 5.017 считал иденты и сток. Открывал родной сток и стоки из разных складчин в хексе. Часть дампа считанная Кессом забита FF (ясно, что кесс читает только калибры) У прошивок из складчин, эти области заполнены.
Собственно вопрос:
- Прошивки из складчин надо подготавливать для заливки Кессом (перенос калибровок в родной сток с 000Е0000 до )
- Или можно записать прошивку как есть (Кесс сам перенесет только те области, которые считает нужным)
прошивку всегда надо подготавливать под флешеры. переносите калибровки! и удачи Вам!
Если Кесс не правильно вставит адреса, я так понимаю блок уснет не зависимо от того перенесу я калибры в сток или возьму готовую прошивку. Переносить то он должен только калибровки. Не затрагивая основного тела дампа включая область синхры.
Шил такой же орландо , с таким же блоком брату, нахаляву. Поэтому особо не заморачивался, прошивку взял со складчины, кесс все сделал сам. Ничего в ручную не переносил.
ничего там переносить не надо вручную, но есть одно но..по поводе евро2
поэтому лучше не кесить
Ни одна прошивка из складчины - не Евро 2, потом как ни крути, появится Р0140, Р2096, Р2097, знающие о чём я - подтвердят.
Да, да точно. Не помню что за ошибка, но одну затирали. Одна была ошибка.
Поэтому, что бы сделать полноценное евро 2, надо обращаться к калибровщикам, которые могут это сделать, и не краснеть перед клиентом, когда загорится чек, по 2 ДК, после того как записали прошивку со складчины....
Не , ни эти ошибки точно, сейчас вспоминаю. Год назад шил, эта машина ездит при мне каждый день. Нет этих ошибок.
Это был не клиент, и делалось все бесплатно. Выше писал , делал брату на халяву. Клиенту из складки не шил бы.
Ошибка была связана, с фазовращателем, точный код сейчас не помню.
Адреса калибровок и иммо подскажите в этом блоке
EEPROM - 0x3EE0 - 0x7FFF (там ключи, это перенести в тюн), выше бутлоадер. Кесс читает фулл. (софт + калибры), без бутлоадера и ЕЕПРОМа. При записи, соответственно, с 0 по 0x7FFF не затрагивает.
Калибры можно не переносить, если подобрать тюн по ID.
Некоторые софты требуют правки не только калибровок, но и области кода...
