Mercedes ML ошибка р1580 исполнительный механизм (м33)
zybr
всем привет имеем мерсик мл320 старичек, ошибка р1580 исполнительный механизм (м33) говорит о проблеме с дросельной заслонкой, это понятно но что именно? далее авто заводится но с трудом обороты плавают немног, на педаль не реагирует, была замена дросельки, но проблема не ушла, может совпадение конечно но дросельку меняли не на новую, была взята с разбора, отсюда второй вопрос, может нужно сделать адаптацию? и третий если ответ на второй да, то как и чем? стар есть и старый и новый, новый не берет, а старый авто по дасу в авто не заходит...
Лаунч, у вас либо стар не рабочий или не контакт в обд колодке.
Как я понял, Вам надо установить HHT-Win для диагностики данного экземпляра.
На борту похоже МЕ2.0
Адаптация ДЗ происходит автоматически у них при оставленном включённом зажигании более 40 секунд.
Но у Вас не адаптация. Проверять проводку и состояние ДЗ.
Может глубже потребуется уйти.
лаунч рабочий их два один из старых другой из новых оба видят и читают норм авто, я с него то и увидел ошибки
на новом не стоит ннт на старом стоит, возможно есть проблема со старом, но и используется только для грузовых... вообщем жду хозю с другой заслонкой, пока проводку гляну и эбу
Стар по WiFi работает? У меня Хохотушка по поводу не работает. Только по беспроводной. Не разбирался почему, но по проводу ужасно стар работает
