МИКАС 12
KESS 2 wf 5.017 нет подключения.
Steel24
KESS 2 wf 5.017 нет подключения. светодиод питания горит, 245ая определяется (менял). подскажите куда копать.
245 зашита
Read EEPROM successful Device 0
0000 : 0D 40 03 04 70 B4 00 00 A0 96 08 00 00 00 98 0A @. .. .p .. .. .. .. ..
0010 : A2 16 B8 14 DD DD 01 00 0A 03 46 00 54 00 44 00 .. .. .. .. .. .F .T .D
0020 : 49 00 16 03 55 00 53 00 42 00 20 00 44 00 65 00 .I .. .U .S .B .. .D .e
0030 : 76 00 69 00 63 00 65 00 14 03 4B 00 30 00 30 00 .v .i .c .e .. .K .0 .0
0040 : 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 00 00 01 00 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .. ..
0050 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
0060 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 DD .. .. .. .. .. .. .. .3
0080 : 15 04 EA FB 01 00 46 AA 1A 0A 42 00 00 00 00 00 .. .. .. .F .. .B .. ..
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 47 41 38 54 4F 37 36 39 .. .. .. .. AG T8 7O 96
Подробности, фото, куда подключаетесь
Умерла ft. То есть умер комп, выдав на юсб хр зн сколько вольт, умер и кесс. После диагностики бало выявлено что мелочёвка и 245 ая вышли из строя, поменял мелочь и 245 из разборки, кес определился, проц вроде как живой. Запустил суите, но он не видет кесс. Кес отображается как usb device. Горит только красный светодиод. Все напряжения на проце есть. 245 писал через мпрог. Файл для прошивки был взят где то на форуме.16308512485674346562837406520535.jpg16308515413784140197179214306524.jpg
Умерла ft. То есть умер комп, выдав на юсб хр зн сколько вольт, умер и кесс. После диагностики бало выявлено что мелочёвка и 245 ая вышли из строя, поменял мелочь и 245 из разборки, кес определился, проц вроде как живой. Запустил суите, но он не видет кесс. Кес отображается как usb device. Горит только красный светодиод. Все напряжения на проце есть. 245 писал через мпрог. Файл для прошивки был взят где то на форуме.Посмотреть вложение 53263Посмотреть вложение 53264
Прошивай ftdi моя копия
  • Kess_5.017.rar
    714 байт · Просмотры: 8
кесс стоит 4 копейки, что тут мучаться
Так то да, но если бы он всегда был бы нужен, то другой разговор, а по факту использую раз, два в месяц, как бы он не так быстро окупается даже при копеечной стоимости, так как нужен только для заливки оригинального софта на блоки.
А на будущее надо заказывать ориг ftdi и тогда проблем вообще не будет.
Мрут только китайские
Не пошло. Значит есть ещё какой косяк. Пошёл курить даташиты. Не найду решение в течении недели, буду брать новый. Спасибо!
