МИКАС 12.48
Audi_Q7_4.2 fsi нужна оциллограмма меток грм
Flursan
Audi_Q7_4.2 fsi нужна оциллограмма меток грм, кто может поделиться. мотор троит на холодную, особенно 1 цилиндр , как прогреется становиться нормально
    77.7 KB · Просмотры: 24
    105.8 KB · Просмотры: 22
не нравиться углы работы выпускных распредвалов, хотелось бы посмотреть электронные метки ГРМ
    102.9 KB · Просмотры: 18
Все хорошо там с углами. Клапана фазиков клинят или маслянные каналы к ним грязные. На ходу диагностику сделайте, увидите что ла левой голове выпускной вал отстает от желаемого положения
Они новые
ГБО на авто не установлено?
Компрессия по цилиндрам сколько?
Смотрите, у вас, по диагностике показало. Правая голова впуск 1°, выпуск 4°. Левая голова впуск - 2, выпуск - 2°. Зачем осциллограмма, если данные параметры в заводском допуске(±6) . По ним, при исправных остальных системах никогда проблем не будет, включая пропуски воспламенения. Единственное что может быть, это валы не возвращаются на место иногда, из-за чего ошибка P000D, вот как раз из-за этого могут быть пропуски. Проедте с диагностикой, посмотрите как двигаются и не застревают ли валы. Если нормально, ищите в другом месте, например давление топлива и прочее, осциллограмму маловероятно найдете.
Как раз таки ругается на выпускной распредвал 2 банк ( медленная реакция)
Клапана фазников все 4 шт новые, цепи менялись говорит, сами фазники не трогали
Вы проверьте на ходу. Ошибка не просто та прописывается, чудес не бывает
Я бы начал со свечей и катушек, мне приговорили цепи . 220 тыс. пробег обязательно менять . Заменил свечи все и зазоры сделал поменьше заводских.
    174.3 KB · Просмотры: 14
Причем свечи и катушки к ошибке по распредвалу?
Вообще не причем, на этой машине.
А так встречал из-за свечей мусорные ошибки и сбои в работе ЭБУ.
