Seat Inca 2003 1,9 SDI замена ЭБУ
vitals
Всем добра! Притянули на веревке Seаt Inca 2003 1.9 SDI. Сгнил моторник EDC15V 038 906 013AN. И такой же блок с Кадди.
Подкинул привезенный блок - эбу блокирован. В ключе чипа нет, к антенне тоже нигде не приклеен.
Что нужно для отключения иммо в эбу? Епром там 24С02.
С этими блоками иметь дело не приходилось. Буду признателен за любую информацию.
Спасибо.
  • 24c02_edc15v_inca.bin
    256 байт · Просмотры: 4
Спасибо.
Вот что нашёл :
For immo off necessary to rewrite the address in EEPROM
24c02
0x65 = 60
0x8b = 60
иммо там отключается по обд... вообще всё просто. ну или еепром поправить, Но будет гореть ключ на приборке.
Вот что нашёл :
24c02
0x65 = 60
0x8b = 60
Иуда правит 0х27
а чем? карпрог, к примеру, с этим блоком не хочет работать. Даже если подсунуть дамп
Иуда правит 0х27
Не справляется иуда тут. Пробуй что предложил и всё запустится
Вот
  • Edited_24c02_edc15v_inca.rar
    303 байт · Просмотры: 4
    vitals
    Спасибо
@ZeVVs, вытащил дамп из гнилого блока, сошлось с вашей информацией. Поправил родной дамп, ошибка по блокировке блока ушла, но запуска все равно нет. Донорский блок весь паяный, включая проц. Есть ошибки по датчику хода иглы, и низкому напряжению 15 кл. Запускаю блок принудительным замыканием реле J317, управления с блока нет.
