МИКАС 12
Подскажите по заменяемости прошивок на ACDelco E83
Статус
Mouse-Tatoshka
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
Машина Opel Astra J
Блок ACDelco E83
Иденты
19.09.2021 13:51:31 HARDWARE PART NUMBER:
19.09.2021 13:51:31 ENGINE:
19.09.2021 13:51:31 TESTER CODE: *76QC13
19.09.2021 13:51:31 PROG DATE: 20111019
19.09.2021 13:51:31 SOFTWARE PART NUMBER: 86AA4N59120201QD
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12645537
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55584074
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55584045
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55584103
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55584016
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55583986
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12629371
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 55584006
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12647212
19.09.2021 13:51:31 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 12642924
Можно ли заменить на софт 12645537_55584072_55584043_55584101_55584014_55583984 или 12645537_55584076_55584047_55584105_55584018_55583988 ??
Заранее спасибо!
Зачем вам эти риски? На основе считанного ведь нет проблемы сделать, если чешется прям исследовательский порыв, то под рукой иметь ио терминал, мд или макаку. Опять же денег тратить не хотите, а знания подай .
Если есть Mac/Mpc/Spc Programmer (макака), можете поэкспериментировать. А если нет, то восстановление макакой этих блоков у нас стоит 12.000 руб. У вас не знаю сколько, может дороже. Это я о цене рисков, стоит ли так рисковать?
Подскажите, а при прошивке на этой машине вентиляторы надо отключать или зарядника достаточно?
при записи ничего не надо, но общие требования по доп питанию на акб никто не отменял
В общем отпишусь.
Шила машину отломом Алекса. Калибровщик сначала прислал прошивку без пересчета КС (в надежде, что загрузчик сам пересчитает). Прошивка успешно записалась, но машина стала ругаться на потерю связи с блоком и с коробкой, и эти ошибки не сбрасывались.
Затем залила обратно сток, машина завелась. Залила прошивку уже с пересчитанной КС, все заработало как нужно.
Итог: отлом не пересчитывает КС на этих блоках, по крайней мере через вкладку Opel.
П.С.: я не сторонник использования такого оборудования, но все сразу, увы, приобрести не можем.
Любой калибровщик на этом форуме пересчитает КС, получается, что делали где-то на стороне. Смотрите сами, сегодня прокатило, завтра может и не так повезет. Цена модуля нормального загрузчика для этих блоков сравнима с ценой одного репрога. Или будете ждать завала ЭБУ? По моим грубым подсчетам, этот отлом 6 разных ЭБУ уже завалил, судя по темам форума.
В общем отпишусь.
Так калибровщик должен знать тонкости, раз он берется за калибровку Е83
КС на эти блоки пересчитывается на фулле, калибровщиком. Загрузчики не считают.
Чуть уточню, загрузчики не считают КС в фулле, а только в калибровках. И то не всегда во всех областях. Поэтому надежнее работать с этими блоками со считанным фуллом. Сейчас не знаю как обстоит дело, но если считанное отломом попытаться записать другим загрузчиком, можно получить кирпич.
Спасибо за Ваш комментарий! Я обязательно учту это в своей работе. По поводу цена модуля перекрывается одним репрогом - у нас немного другая специфика работы. И не всегда репрог вообще стоит отдельных денег для заказчика ввиду выполнения определенного спектра работ. В любом случае мы придем к приобретению нормального оборудования на максимальное покрытие. И по поводу калибровщиков на форуме тоже буду очень иметь ввиду!
Доброго времени суток!На днях подъедет шевроле авео с блоком ACDelco E83,имеется комбик с модулем ACDelco E78/E83.Подскажите пожалуйста,смогу я записать в этот блок прошивку из приобретенного здесь пакета прошивок для E83? Прошивку заранее считаю,сохраню и подберу с таким же софтом.
Да, комбилоадер точно идентифицирует софт, по этим идентам подберете у нас в пакете.
Ну, здесь можно и не отписываться так-то, тема же не ваша, тем более я её закрыл, поскольку ТС решил свою задачу. Техподдержка осуществляется через тему Обсуждения по данному ЭБУ.
Статус
