Уаз Патриот 2012 МЕ17.9.7
byte11
Народ привет.
Короче такой косяк. Пытался залить алексом в данную модель immo off. И конечно не фига не получилось. Прошивку стер. А при записи ошибка. Что на машине, что на столе.
Теперь я так понимаю поднимать только в буте?
Есть комбик но модуля нет для данных целей. И есть псм но 28 модуля тоже нет.
Есть конечно к-таг и кесс. Но к-тагом надо разбирать...
Пожет есть смысл попробывать купить модуль псм?
Если не разбирали МЕ1797, может не стоит и начинать?
Купите 71 модуль РСМ и работайте без разборки.
К-тагом чинским (доработанным) делал с разбором .
блок бош 1797 приора .
все легко , просто и на ура.
Ели нет желания приобретать модули для загрузчиков - то с разбором.
Но оборудования много не могет быть , иной раз и не только ! перекрытие модулей выручает...
да на счет к-тага уже думал. Просто геморой его разбирать. Уже попробовал вчера. Как то туго очень. Ладно проблему не решу скорей всего быстро. Придеться разбирать.
Фен и канцелярский нож (можно еще доску кухонную разделочную у супруги попросить на время- но доска почернеть может) - 10 или 15 минут и эбу вскрыт.
Нужно только верхнюю крышку отсоединить и не достать до деталей!
Если
Народ привет.
Алекс отлом был? У меня модуль и в чипсофта и в Алексе ориг. И как раз последний раз пробивал Алексом МЕ 17.9.7 иммо офф все без проблем на столе
Нет оригинал. Тех. поддержка ответила "Здравствуйте, этот блок не поддерживается"
Почему и спросил. Что оригинал не отлом. Значит короче либо разбирать его либо. Покупать 71 модуль. Спасибо.
Извините не посмотрел. По УАЗ да он через раз чипсофтом пишется а Алекс и подавно не берёт. Пробовал ради эксперимента. С ВАЗ проблем не было
Буду знать на будущее. Просто не сталкивался еще.
Для этих целей очень удобно пользоваться экстракторами, 10 мин работы
    3.1 MB · Просмотры: 34
Сергей экстракторы не пойдут они отрывают втулки куда вкручиваются болты. У меня экстракторы есть. Я вскрываю такие блоки по такому методу как в ролике. Только быстрее
Вот так я вскрываю как в ролике
Если по диагностике блок не отвечает, то разбирать. Когда в блоке перемешанная прошивка, с защитой , то даже работая по диагностике будет интересный финал. Поэтому главное научиться работать в буте с ними, а уж как приятное дополнение могу активировать модуль BSM в комбике (когда поток), ради одного, двух блоков мало смысла в год.
Кому как, два подменных МЕ17.9.7 раскурочил этими экстракторами. От отверток и то меньше следов оставалось. А вот когда 71 модуль РСМ вот им удобно, да.
Не блоки я уже вскрывал. Что и как знаю не по наслышке. Сижу как раз этим и занимаюсь. У меня это не быстро. Но движется.
Комбилоадер БСМ + БСЛ фулл
нечасто , но разбирать приходится.
к-таг чинский - на всякий пожарный держу , очень редко нужен.
Ну значит скоро в путь машинка поедет :)
Для завала и поднятия хороший блок, если поднимет уже меньше бояться будет))
Опыт хороший или плохой так и приобретается.
Для меня самое страшное поднимать ноги процессора))))
