ACDelco E92
Help!!! Mitsubishi Outlander xl 2006 3.0 mh8106 после прошивки нет запуска.
RS5
Читал и писал ПСМ флешером 24модуль. Прошивка на данный момент читается и пишется. Сток обратно заливал и считывал, побайтно идентичен стоку из интернет источников. На диагностику блок выходит. Инициализацию и перезапуск делал. Проходит успешно. В ЭБУ ошибок нет, в других блоках u0100, U0184, U0197. Стоит обходчик иммо для автозапуска. Запуска нет.
Помогите, кто сталкивался!
Так блок не вышел из режима программирования. Дальше по хелпу от ПСМ.
В зелпе написано, для вывода из режима программирования необходимо сделать Инициализацию. Это сделал.
Почитайте )
    28.8 KB · Просмотры: 84
Идентификация команда?
Подкидывал одновременно 2 АКБ и зарядку. Возможно со стартером беда, но как оно так совпало.
Бывает и такое. Ошибки выше не о чем и роли на запуск не влияют
Подскажите, где здесь реле стартера и есть ли оно в этом блоке?
    1.7 MB · Просмотры: 9
Стечение обстоятельств, нарошно не придумаешь. На втягивающее приходит питание, а оно не Але, скорее всего залипло или обмотке пришел пушной зверь)))
