шевроле кобальт ошибка Р0833
sasha777
Premium
шевроле кобальт ошибка Р0833 по педали сцепления при этом когда машина в движении обороты ниже 2000-3000 не падают чек не горит меняли датчик сцепление не помогло , на колодку питание приходит сигнальный провод до эбу целый , обучение датчика не проходит эбу не видит датчик , обучал через сканматик 2 про через протокол шевроле круз , и самое интересное через родной шевролетовский протокол ошибок нету а через OBD 2 есть . если кто встречал такое подскажите чё за фигня ?
Эбу какой стоит?
сигналка есть? обход педали сцепления
Delphi ACDelco E83
эбу не видет сигнал на прямую провода замыкал таже песня , концевик исправны и новый ставил
А там случаем не два концевика стоят? Внимательно посмотрите. Бывает спереди один и один за педалью в верху
на
нет тут один это хундай кия обычно два один кстати называется реле стартера
Ещё раз говорю, сколько было таких проблем : установлена сигнализация с АЗ или огрызки от неё.
сигнальный провод с лягушки до эбу целый сигнал доходи а блок не видит , каким образом сига влияет ? по кан шине помеху даёт ? для запуска на данном авто сцепление выжимать не надо . Объясните пожалуйста каким образом сига !!!
