Toyota RAV4 2012 чистка дампа SAS угла поворота руля
Eckostm
Доброго дня. Ребят кто сможет почистить дамп датчика угла поворота руля на Toyota Rav4 2012 года
епромка 93c66, 89245-12020
  • SAS_Rav4_89245-12020.bin
    512 байт · Просмотры: 29
Выставляйте нулевую точку сперва а потом править дамп
Вот такой датчик. Если подключить к авто и в дата листе искать ноль он всегда ноль, тоесть как бы я не ставил шестерёнки он всегда показывает ноль. Максимум может отклонится в +-2 градуса
кан хакера у меня нет.
Смотри внимательно на шестерки и корпус. Где-то должны быть метки. Внимательно осмотри
Есть один момент. Когда начинаю крутить одну из шестеренок по одной показания меняются, по второй молчит вообще. Возможно умер сенсор?
Нет просто сбит
нет меток, на шестернях вроде как буква А и все. или даже если это стрелка то нет метки куда совмещать
Смотрите внимательно может на основном большом колесе есть метки которые совпадают с этими стрелочками
нет меток, просто колесо зубчатое
А вот это вот что такое! Вполне могут быть метки
    1.4 MB · Просмотры: 87
Пробовал по ним, пробовал по одному зубу каждой шестерёнки переставлять, нет результата.
Для чего дамп править, все делается с помощь ланча, только не через процедуру калибровки датчика... Месяц назад делал, пять минут... Тоже начитался всякой ерунды...
Только если шестеренки правильно стоят. Если не правильно то не поможет ничего. С шестеренками долго можно провозится.
Когда только снял сразу сделал фото как они были, но к сожалению это не помогло, возможно крутили до меня.
Можно поподробнее?
Чел не в теме. Смотря какая ошибка. Если датчик в аварии то никакой ланч не поможет
вы ошибаетесь когда углы уже на -800 то лаунч тут не поможет
Можно поподробнее?
Меняли что-то по подвески, делали развал..., имеем ошибку по калибровке датчика рулевого колеса, датчик исправен... в машине нет процедуры адаптации датчика рулевого колеса, зато есть процедура обучения параметров блока АВС.
