Нужна помощь BDM100 ошибка по питанию
Kosikyuriy
НЕ могу справится, может кто решил такую проблему?
CMD ® Technologies srl - MPCProg
Ver. 3.1.0.1255 Dongle ID: 192 Date: 08.10.2021 12:30:44
Firmware Revision V.01 SN: 0258
ECU Communication Error
+12Vcc power error or Communication error
Не правильное подключение, поэтому такое сообщение
Можете подсказать распиновку EDC16C39 Хендай Соната к BDM100 я перепроверю
У них стандартная распиновка
  • BDM100-autoshoping.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 79
    185.7 KB · Просмотры: 111
Спасибо перепроверил по распиновке все ок, снял с Аутлендера edc16cp39, подключил все вычитал ок, подключаюсь к edc16c39 Соната ошибка
Ктаг китаец тоже не берет по обд кесс определяет и вычитывает, но нужен фулл, тупик.
Ктаг китаец тоже не берет по обд кесс определяет и вычитывает((( но нужен фулл, тупик(((
Подаете питание с ЛБП на BDM100 а так же на разъем эбу! BDM просто не в силах через шлейф запитать эбу!
    1.7 MB · Просмотры: 42
А блок на связь выходит на столе по диагнозе? Прозванивай шлейф BDM100 возможна проблема в этом... не бывает ведь так...
на авто блок на связь выходит, вычитывается кесом, двигатель запускает все ок, BDM100 с другим блоком связь устанавливает
Это нормальное явление, в интернете есть много инфы как это исправить.
Тему можно закрывать, прогрел проц перестал выходить на связь, купил бу прошил, поставил машинка уехала.
Здравствуйте без подключения к эбу bdm100 можно подключить и посмотреть правильно ли установлено все
Конечно. Должна релюшка внутри щелкать.
Когда в меню кнопку питания нажимаете.
Значит работает как надо.
Ой, сорри, просмотрел "не".
Возможно, бдм100 работает на более низких платформах. На момент его изготовления w10 просто не было, пробуйте на эмблема w7.
*на эмуле
Сорри, на ходу пишу.
И да, если стоит галетта, путаются дрова и сносит еепром.
