AECS FC-34 FC-35
Есть решение Датчик угла поворота руля Kia Rio YB 2018
Дмитрий Е
Приехала киа рио 2018г , с порванным шлейфом.
Шлейф заменил, подушки заработали, мультируль тоже, а датчик угола поворота руля не могу откалибровать.
Лаунч и скандок не помогают...
Пните в нужном направлении, мб со старого шлейфа датчик переставить или выставить как то в ручную...
Показывает 32565 градусов...)))
Заранее благодарен.
Ну так если на старом шлейфе есть датчик,конечно есть смысл переставить и глянуть
В этом то и проблема похоже датчик стоит в корпусе шлейфа, и мне принесли китай в которм похоже нет этого датчика.
На старом шлейфе ни какого датчика не привернуто, если он и есть то он внутри....
внутри часта корпуса шлейфа? не понял?
Ну судя по схеме должен быть там, если ошибаюсь поправьте.
