FAQ Не удачный опыт iprog+ и лада гранта 2019г.
Viktor SV
GT-Team
Начну. От нечего делать я согласился под корректировать пробег в гранте в эбу мотора и щитке приборов.
Начал с моторника эбу M74M сервисные данные активны. Слил епром, открыл в iprog+ Скорректировал всё отлично.
Подключил опендиаг все отлично.
Дошло дело до щитка приборов. Номер щитка 8450101019 v 34.
Соответственно калька айпрог по обд нет. Но за то есть кнопка Unsec для Моторолла 9S12HY64 так как проц закрытый
Подключил на столе к бдм площадке и нажал эту кнопку на вкладке d flash тишина не читается, перешёл на p flash вкладку и нажал ещё раз кнопку unsec и всё щиток труп. Проверил на машине ноль кроме пару лампочек ни дисплей, ничего не горит.
Нашёл фулл флешь и начал проводить запись. Записалось со второго раза. Последовательно сначала перешёл на п флешь и нажал кнопку unsec и сразу переходишь на д флешь и пишешь потом на п флешь и пишешь, после записи п флешь проц закрывается. Слава Богу щиток ожил и пробег в д флешь уже подкорректирован.
Ну соответственно запуска нет, так как ключи в щитке чужие.
Пришлось делать иммо офф. И закрывать внутри светодиод моргающего ключика, он моргает примерно 30 секунд и тухнет.
Машина в строю.
Ребята горький опыт это опыт.
Для закрытых моторол по грантам 2018 года берите модуль в МД флешере он по обд работает.
Вот такой отчет
Есть у vovkru скрипт для гранты, весты, веста абс под iprog+, работающие дополнительно со своим ключом. К модулю гранта обд есть дополнительный скрипт для hy64, для поднятия щитка
Я так понимаю что с иммо скрипт все равно ничего не решит.
Я так понимаю что с иммо скрипт все равно не чего не решит.
Красным обучить и всё. Ключи в щиток напрямую скрипт пока не добавляет, вроде скоро должен добавить функцию. В любом случае, скрипт автоматически сохраняет дамп dflash для возможности поднять по bdm скриптом 9s12hy64 (который тоже в комплекте к скрипту по обд)
Красный уже не поможет если он мастер ключ сидел в д флешь
Так ключи же в эбу, в щитке синхра. Просто фл не пробовал, на старой гранте сносил dflash и обучал красным
Сегодня такой щит привалил МД флэшером.
Предварительно считал D-flash и P-flash
Начал писать пробег в авто и связь оборвалась, щит потух на связь не идет, авто не заводится.
Щиток на стол , пробую писать UPA-USB (оригинал) через БДМ, не дает писать, может сначало на до было стереть (Х.З)
Вобщем подцепил опять МД ( по каку на столе ) и залил только P-flash отрепетировал пробег все ОК , D-flash залить не удалось по кану .
Щит ожил , но авто не запускается видимо ключи в D-flash .
Пришлось городить огород (иммо офф) , хотяб пока авто могло передвигаться.
Щас ищу чем можно в этот закрытый проц записать D-flash
Процедура записи D флешь такая. Сначала стираешь проц, заливаешь D флешь, проц не закрывается а дальше P флешь и после записи P флешь проц закрывается
Не стер предварительно проц , вот и вся наука. Поробую его завтра выдернуть если получится.
Благодарю за подсказку.
Нашёл фулл флешь и начал проводить запись. Записалось со второго раза. Последовательно сначала перешёл на п флешь и нажал кнопку unsec и сразу переходишь на д флешь и пишешь потом на п флешь и пишешь, после записи п флешь проц закрывается. Слава Богу щиток ожил и пробег в д флешь уже под корректирован.
Ну соответственно запуска нет так как ключи в щитке чужие.
Машина в строю.
Вот такой отчет
День добрый, ткните пожалуйста пальцем где кнопочка "UNSEC" ?
    137.1 KB · Просмотры: 71
Вот
    174.7 KB · Просмотры: 111
Спасибо большое, все получилось сделать по вашей инструкции!!!
Без unsec процессор не дает стереть: P-Flash не D-Flash, только после unsec P-Flash дает перезаписать процессор.
