Начну. От нечего делать я согласился под корректировать пробег в гранте в эбу мотора и щитке приборов.
Начал с моторника эбу M74M сервисные данные активны. Слил епром, открыл в iprog+ Скорректировал всё отлично.
Подключил опендиаг все отлично.
Дошло дело до щитка приборов. Номер щитка 8450101019 v 34.
Соответственно калька айпрог по обд нет. Но за то есть кнопка Unsec для Моторолла 9S12HY64 так как проц закрытый
Подключил на столе к бдм площадке и нажал эту кнопку на вкладке d flash тишина не читается, перешёл на p flash вкладку и нажал ещё раз кнопку unsec и всё щиток труп. Проверил на машине ноль кроме пару лампочек ни дисплей, ничего не горит.
Нашёл фулл флешь и начал проводить запись. Записалось со второго раза. Последовательно сначала перешёл на п флешь и нажал кнопку unsec и сразу переходишь на д флешь и пишешь потом на п флешь и пишешь, после записи п флешь проц закрывается. Слава Богу щиток ожил и пробег в д флешь уже подкорректирован.
Ну соответственно запуска нет, так как ключи в щитке чужие.
Пришлось делать иммо офф. И закрывать внутри светодиод моргающего ключика, он моргает примерно 30 секунд и тухнет.
Машина в строю.
Ребята горький опыт это опыт.
Для закрытых моторол по грантам 2018 года берите модуль в МД флешере он по обд работает.
Вот такой отчет
Машина в строю.
Вот такой отчет
