Помогите по DQ250!!
Maks1186
Приветствую!У меня такая проблема ((
Я купил коробку с Белоруссией.
Как коробку поставили на авто она сразу начала выдавать ошибку g182 по датчику и пока коробку не прогреешь чтобы температура масла дошла хотя бы 51 градус,коробка падает в аварию конечно я так долго не смог ездить и залез в мехатроник а там меня ждал сюрприз((
Мехатроник не от моей платформы и ещё в добавок проклеенный герметиком((у меня PQ35 коробка с пассата сс.
Сейчас встал вопрос какой мехатроник с какими буквами мне подойдёт?Буквы Коробки PPZ.
Очень нужна помощь!)3ED2A415-1669-4595-996D-DEABFA715988.jpeg7757E995-AB03-48AB-8D25-1E0B63F378DB.jpeg
Очень нужна помощь!)Посмотреть вложение 56119Посмотреть вложение 56127
Вас жёстко обманули продаваны, нет такой страны. Беларусы мехатрон не мажут герметиком. Вот если понимать что за авто у вас и что было из агрегатов то ответ будет на поверхности.
У меня Октавия а5 1.8 была на мкпп,поставил дсг
на октавии 1.8 на сколько я знаю! dsg7 шли dq200 версия 0am. прям не давно переставляли на b6 рестайлинг без защиты компонентов.
Ни че не понял … у меня пассат сс … и dq250 от дизеля?По итогу плата не от той коробки ? Можно тезисно (для особо отсталых ) что есть и что с чем не дружит ?
Ни че не понял … у меня пассат сс … и dq250 от дизеля ? Откуда на 1.8 столько момента ? По итогу плата не от той коробки ? Можно тезисно (для особо отсталых ) что есть и что с чем не дружит ?
У меня Шкода Октавия а5 с мотором 1,8 на мкпп,сделал свап на dsg 6 в коробки мехатроник от mdb платформы а коробка 02E
Мехатроник вышел из строя сейчас встал вопрос какую поставить правильную плату в эту коробку чтобы она работала правильно.
В Эльзе нет информации , какая должна стоять плата в имеющейся мех.части ?
А софт не залить нужный ? Или следы герметика , говорят о физической кончине ?
Просто выше пост верный ) на СС - 0АМ DQ200 dsg7 … вот и не понятно ничего (((
Мне объясняли что мехатроник на pq35 платформе считывает обороты по датчику который стоит в коробки g182 а на mqb платформе по can шине.
Он уже не правильно Работает+коробка стала падать в аварию чаще уже не помогает прогрев масла на щитке приборов до 51 гр.
Раньше как прогревал до этой температуры она начинала ехать и смысл делать мехатроник если он не от той платформы.
У тебя по другой причине падает в аварию, помехи в работе блока мехатроник, датчик частоты вращения ни при чём, у меня 3 PQ машины отлично ездят на MQB мехатрониках. Если хочешь, чтобы как с завода, то ищи AM или AL на конце немера мехатроника.
Спасибо!)
А в теории можно поставить мехатроник от mqb на pq?
И не будет никаких ошибок и нормальная работа мехатроника?Просто на pq уже проблематично найти мехатроник.
Спасибо!)
Можно, только клон нужно будет делать
