Can ClipV178
ded46
Добрый день. Подскажите пожалуйста коды активации клипа.
333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999АВ7 до 2029 г. ПРОВЕРЕНО
Программа установлена, но драйвера автоматом и вручную не устанавливаются. Или драйвера на диске или Clip дохлый. У кого есть дрова проверенные? Спасибо.
Купил себе тоже кан клип, а с установкой беда.
Программу поставил все легко, а дальше при запуске выдает вот что:
Рено кан клип резервирование датчика не удалось.
Китайская недоработка или в софте проблема?
Привет. Какую версию с диска ставил? код активации надо было вводить?
178 код активации указан выше.
Тот код не подходит. Дается на 5 дней чтоб зарегистрироваться. За этот период подключался к авто. проверить загрузку драйверов. Ни автоматом нив ручную не ставятся . Горят только красные 2 лампы, зеленые нет.
Ну тогда время на компе измени, у меня все активируется горят все лампы а прибор не видит, дрова все установлены, в диспетчере все видно.
1. После завершения установки не запускайте CLiP. Замените оригинальный файл C:\CLIP_X91\Lib\Application\RSWin.exe (сохранив его резервную копию в любом удобном месте) файлом RSWin.exe
2. Запустите файл C:\CLIP_X91\Lib\Application\RSWin.exe (важно запустить именно сам файл, а не ярлык на рабочем столе).
Выберите «Зарегистрировать меня сейчас» и в следующем окне выберите «НЕТ»
3. Введите ключ для регистрации (работает до 31.12.2029):
4. ВОССТАНОВИТЕ оригинальный RSWin.exe (просто верните сохранённый файл в папку C:\CLIP_X91\Lib\Application\)
5. Теперь можно запускать приложение с ярлыка на рабочем столе.
Читать нужно уважаемый ded46
Держите, пользуйтесь и радуйтесь
  • Renault CAN Clip 210 [2021] [rutracker-6117648].torrent
    34 KB · Просмотры: 78
  • Activation.7z
    847.3 KB · Просмотры: 120
Спасибо, я уже понял, был невнимателен, но может ещё кому пригодиться, такому какая)))
