Вводил, код неверный. нашел и генератор , вводил серию девайса, не получается.333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999АВ7 до 2029 г. ПРОВЕРЕНО
Программа установлена, но драйвера автоматом и вручную не устанавливаются. Или драйвера на диске или Clip дохлый. У кого есть дрова проверенные? Спасибо.333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-999АВ7 до 2029 г. ПРОВЕРЕНО
Привет. Какую версию с диска ставил? код активации надо было вводить?Купил себе тоже кан клип, а с установкой беда.
Программу поставил все легко, а дальше при запуске выдает вот что:
Рено кан клип резервирование датчика не удалось.
Китайская недоработка или в софте проблема?
Тот код не подходит. Дается на 5 дней чтоб зарегистрироваться. За этот период подключался к авто. проверить загрузку драйверов. Ни автоматом нив ручную не ставятся . Горят только красные 2 лампы, зеленые нет.178 код активации указан выше.
Держите, пользуйтесь и радуйтесьТот код не подходит. Дается на 5 дней чтоб зарегистрироваться. За этот период подключался к авто. проверить загрузку драйверов. Ни автоматом нив ручную не ставятся . Горят только красные 2 лампы, зеленые нет.
Извините, а пароль, можно?Держите, пользуйтесь и радуйтесь
Извините, а пароль, можно? Смотрите в файле пароль.txt
В текстовом файле пароль написано слово passИзвините, а пароль, можно?
