Как восстановить ЭБУ EMS-3140A Renault Kaptur 1.6 16V (H4M 440; H4M 441) Вариатор
DimidSPb
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Приложили блок управления при попытке прошить.
Что должно входить в набор достаточный для запуска автомобиля. Я про покупку блоков.. Спасибо.
X7LASRA1967905292
HFM, ЦЭКБС, ключи, блокиратор рулевой колонки, ЭУР, моторный, SRS.
Сам ЭБУ на связь выходит? Если выходит, смогу восстановить удаленно.
Да На связь выходит. Но криво отдает идентификаторы. Потому не может на сайте найти
Могу восстановить. В личку.
Написал в личку. Сообщения доходят?
X7LASRA1967905292
Если не трудно, напишите, как это случилось?
Писали софт от другого загрузчика?
Или софт родной? Если так, то как?
Прикол в том, что эти ЭБУ ложит Flex прямо во время патча. Уже было несколько клиентов из Европы.
И поддержка ничего не может сделать.
Если работать комбилоадером, таких проблем не будет?
Учитывая, что все загрузчики шифруют софт, подумал, что считанное одним, записал другим загрузчиком.
Как приложили блок? Делали реальное чтение в режиме Bench, и вдруг ни с того, ни с сего выключилось зажигание?
Про флекс спасибо, почему то подумал про авто тюнер, у него изначально был один размер, потом стал читать меньше размером. (10мб -4 Мб)
Про флекс спасибо, почему то подумал про авто тюнер, у него изначально был один размер, потом считал читать меньше размером.
Автотюнер норм работает с этим ЭБУ. Чтение VR или реал в бенч ничем не отличается по размеру, кроме того, что во втором варианте патч нужен со всеми вытекающими по осторожности.
Изначально Автотюнер считал размером 10 Мб, и лишь позже считал читать 4Мб. Я об этом. Мне присылали для добавления в редактор.
Он никогда не читал 10мБ, всегда 4мБ. Работаю с этими ЭБУ с самого начала их поддержки.
Жаль, удалил их, чтобы не путаться. Спорить не буду, хотя я никак не мог перепутать размер, поскольку делать карту модуля было ооочень долго, при огромном размере. А делал карту месяц и месяц работал с 10 Мб. Вот нашел только 8 Мб, от какого загрузчика уже не помню.
    5.3 KB · Просмотры: 10
EMS3161 8мБ. 3140 и 3160 оба 4мБ.
Реакции: Иоанн
    А
    Анонимно
    За полезную информацию
