Фиат дукато плохой запуск
Tangepixel
Всем хорошего настроения!
В общем такая проблема ;
Дукато 2,3 2007гв ЭБУ EDC16С39
Не заводится ,а вернее Заводится ,если снять разъем с ДТОЖ.
Когда разъем одет -спираль на панели сразу загорается и тухнет и машину хрен заведешь ,ни в тепле ни на холоде ,пока не брызнешь быстрого запуска.Но когда скидываешь разъем,то спираль на панели отрабатывает секунд 5 и машина заводится без проблем.
Пока не снимишь разъем с ДТОЖ питание на свечи накала не приходит.
НО !!! Не спешите с выводами
Что уже сделано .
Новое реле свечей накала
провода на свечи новые от реле ,провода до ЭБУ прозвонил проверил ,все ок.
провода от реле до свечей новые ,тоже ок.
дтож новый 100% рабочий.
Куда копать подскажите ,что я упустил?
Так а какую температуру видит ЭБУ?
И когда не заводится что показывает обороты, давление, и т
есть одна ошибка P0016 ,но в грм все гуд ,у нас меняли двигатель на днях и все проверили.
Вообще ситуация такая ,этот Фиат только купили и сразу по приезду домой у человека лег мотор ,мотор поменяли грм в норме .100%
И клиент попросил по возможноости разобраться со свечами накала ,там предыдущий владелец в салон на прямую вывел провода со свечек и постоянный плюс.
так же заметил что там полностью кто то уже все проверял .
в этой машине отключена заслонка и егр разъемы сняты ,егр демонтирован( я так полагаю отключили программно) ,возможен ли такой глюк с температурой при корявой прошивке ? температура постоянно 17градусов на сканере видит да же ,когда машина стоит на морозе
Так вы проверьте простым способом при снятом датчике:нагрев его и осмотр изменения температуры
На сколько помню, товарищ занимался такими машинами у них постоянный глюк с проводами как у транзитов. В районе левой фары
Нзч. Всегда рад помочь, какие есть мысли
а как проверили?
когда снята фишка сколько кажет? какие ошибки?
может фишки спутали?
И так по фиату, перепроверена проводка до блока, все хорошо.
На разьем Дтож накинул регулируемой сопротивление машина начала заводится когда выстовляешь +4 и ниже.
Поставил датчик bosch, все равно показывает на ледяном моторе 15градусов тепла.
Ну начал грешить на прошивку. Т. К. Спародически и самопроизвольно вылазит ошибка по расходомер и меткам ГРМ.
Думаю выеду пока на улицу, оставлю её там, а сам займусь другой работой.
К слову все было собрано как надо обратно. И так выгнал, а на улице пошёл сильный снег и дождь, в общем погода - налей и выпей.
Дошло дело до фиата, думаю пойду заеду...
Сел за руль заводить, а спираль вообще не загорается, и реле счелкает постоянно под капотом, что то не то-думаю
В общем в этом бусе между стеклом в углу не запланированное тех. Отверстие.
И через него как из водопада Виктория прямо на ЭБУ все льётся.
Подкинул сканер на всякий случай, естественно на связь эбу не вышел.
Пошёл вскрыл, вылил воду из блока и дал хозяину эталон для поиска на разборках
Сдвинулись с мёртвой точки. Молодец. На свет эбу не слышал на них. Спасибо за подсказку
температура включения свечей накала
Ставлю на компрессию...
Без ДТОЖ на свечах запускается
повторюсь
Небыло времени просто заниматься этой машиной, а тут звезды получается так сошлись.
ЭБУ стоит EDC16C39 BOSCH 120
