Peugeot_4007_EDC16CP39_на холодную дымит белым
dizel-ufa
Здравствуйте! Пежо 4007_2.2TDI на холодном запуске дымит белым дымом, двигатель работает не стабильно, впрыск аж 85мг. на такт и через примерно минуту впрыск падает до 20мг. и мотор работает стабильно как ни в чём не бывало, прогреется до рабочей температуры впрыск 7мг. и после можно весь день ездить будет всё в порядке ,а утром с нова
может кто сталкивался с такой проблемой?
машина перешита ,то что считал прикреплю
и может есть у кого фулл стока, для тэста?
  • 1037386099_ktag.FLS.bin
    2 MB · Просмотры: 6
Прошу прощения что вмешиваюсь, такой же автомобиль, с недавнего времени стала плохо заводится на холодную, крутить нужно минут 30, потом как заведется, схватывает отлично пока не остынет. Мерили компрессию, по цилиндрам 12,15,15,12, явно проблема с компрессией?
на дизеле компрессия менее 20,это уже к мотористу, колечки залегли или ещё что, вскрытие покажет.
в норме компрессия 27-32
ЕГР заглушен физически?
Для современных дизелей 20-24 достаточно для признания исправности мотора...
27-32 - это уже для моторов отживших свое...
Двигатель BMW N57 ... Степень сжатия. 16.5.
Формула перевода известна
Компрессия это величина степени сжатия в степенях 1.12 для бензиновых двигателей и степени 1.20 для дизелей из чего мы получаем эталонную компрессию n57
Как-то так)
Рабочие значения от 20бар, 26 бар это полностью исправный мотор как правило.... а эталон он на то и эталон.
Если углубляться расчетами, прикиньте компрессию в не менее знаменитом AFB 2.5TDI от Вагов (сж 19.5-20.0)
При сж 18 будет ровно 32 очка
При сж 19.5 будет 34-35 эталон.
Но так то оно и получается... Для AFB допуск не ниже 24 очков. Я б сказал это уже для него "приплыли". Форумы пестрят замерами в 26 и они уже дымят сизым дымом.
Так что и n57 далеко не 20 для него норма
