Renault Clip & Scanmatic 2 pro
день добрый!)поделитесь пж рабочей версией clip для CM2pro
Я через СМ2 работаю , и блоки мне дилеры привязывали и ключи , нужные мне блоки цепляет через см2 . Тоже тем много читал , думал не будет работать , но в итоге см2 PRO не подключал .
Установил клип, но нет рено пока, что бы проверить со сканматик 2 работает или нужен только СМ2 ПРО
Работает с СМ2 , эбу двигателя ,цэкбс и всё что висит на этой шине видет нормально .
а с активацией до 29 года можно?или это на другую версию?
просто пытаюсь поставить 226 версию,а он при выборе страны или языка пишет ,мол компьютер не является системой клип (и установка завершается(((
Завтра посмотрю , залью в облако , там получается дается пробный период на неделю , но есть кряк сбрасывать это .
Скачать по ссылкам , дальше по описанию .
Предусловия:
На ПК установлена операционная система (далее - ОС) Win10 или Win11!!!
На диске 'С' не менее 15 Гб свободного места.
Установка ПО CLIP происходит при питании ПК от сети.
Шаги:
1. Распаковываете архив 'удаленка рено' на РАБОЧИЙ СТОЛ (чтобы не искать в дальнейшем).
2. В архиве 'удаленка рено' находите файл реестра 'Crack Renault CLIP.reg'
Запускаете его, для добавления информации в реестр.
После этого возможна установка CLIP на ваш ПК.
3.Образ CLIP (файл с расширением .iso) открывается встроенным в Win10 или Win11 проводником.
ВНИМАНИЕ: НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ использовать WinRAR, 7zip и т.п. или монтировать файл через эмуляторы UltraISO или Daemon Tools. Не тратьте время!!!
4. В корне образа CLIP находите файл 'setup.exe' и запускаете его.
Далее следуете указаниям установщика. Все настройки - по умолчанию.
ВНИМАНИЕ: Если установщик CLIP жалуется на настройки региона и языка ОС, то измените эти настройки в разделе 'региональные параметры' ОС.
В зависимости от быстроты файловой системы на ПК, время установки занимает 10-15 минут.
После установки CLIP, ПК перезапустится.
Далее, вы можете использовать ярлык 'ClipLauncher_X91.exe.lnk' из архива 'удаленка рено' для запуска ПО CLIP
ВНИМАНИЕ: проверьте объем папки 'CLIP_X91' на диске 'С'.
Её объем должен составлять более 9 Гб, иметь в составе около 300 тыс. файлов и около 450 папок (значения указаны для версии CLIP - 232)
Если ваши значения сильно отличаются, то ПО установилось не корректно.
Проверьте объем свободного места на диске 'С' и повторите установку CLIP еще раз (с шага 4).
5. Далее, установить ПО:
-Radmin_VPN_1.4.4642.1 (находится в архиве 'удаленка рено')
-SafeNetAuthenticationClient-10.4wiz.msi (находится в архиве 'удаленка рено')
-ЕСЛИ SafeNetAuthenticationClient-10.4wiz.msi установить не удалось, то запустите 'Setup_RNFI.exe' и следуйте указаниям установщика.
6. Интеграция Сканматика (только после установки ПО CLP)
Допустимо два равнозначных способа:
-переустановить ПО 'Сканматик'.
После этого, файлы настроек и библиотек J2534 Сканматика проинтегрируются в системные настройки ПО CLIP.
Для версии CLIP -232 допустимо использовать ПО Сканматика не ниже 2.21.26
-запустить утилиту 'sm2ptconfig.exe' расположенную по адресу C:\Program Files (x86)\Scanmatik,
либо воспользоваться поиском через ПУСК (ищем 'Конфигурация SM2 J2534-RP1210').
Далее, через кнопку 'ОПЦИИ' снимаем, и снова ставим галочку на против пункта 'Интеграция с CLIP J2534'.
После данных действий VCI Сканматик должен перехватываться диспетчером VCI в ххCLIP.
7. Активация CLIP:
-пробная версия ПО CLIP действует 5 дней после установки.
-пробная версия ПО CLIP фунционально ничем не ограничена по сравнению с активированной версией.
-счетчик 5 дней сбрасывается после запуска файла 'Обнуление регистрации CLIP.BAT' (находится в архиве 'удаленка рено')
-если вы не хотите запускать файл 'Обнуление регистрации CLIP.BAT' вручную, вы можете добавить этот файл в папку автозагрузки по адресу:
C:\Users\{ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ}\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
В таком случае, файл будет исполнятся каждый раз после перезагрузки ОС.
8. Удаленный доступ:
-предпочтительный способ: программа Anydesk.
Скачивается бесплатно с оф. Сайта разработчика.
Для предоставления доступа нужно сообщить ID рабочего места (после запуска Anydesk на вашем ПК
-потрудитесь обеспечить стабильную интернет-связь (более важна стабильность, нежели скорость).
К чему эту грабли с обнулением пробного периода? Можно просто зарегать до 31.12.2029 года.
Реакции: TUC
Чел зарегался вчера и ему не досуг почитать тему с начала , где все уже сто раз разжевали , ему вынь и положи , а самому в лом читать проще задать вопрос сразу и пусть все шуршат . Этой инфы не только тут на форуме ее полно везде , хоть чуть своего достоинства сохраняйте или на побегушках у клиентов ?
Предусловия:
Шаги:
7. Активация CLIP:
Добрый день .
Предусловия:
Шаги:
7. Активация CLIP:
Добрый день .
хотел поставить на см2 про еще скаченный у вас Рено Клип. Но не получается .
Все скачал #Удаленку# Распаковал .
файл реестра 'Crack Renault CLIP.reg' Запустил для добавления информации в реестр. Но потом
в корне образа CLIP установочный файл 'setup.exe' не хочет запускаться вообще ,выходит ошибка 5001 .
Фото ошибки прикрепляю . Стоит на компе Виндовс 10 про .
    6.5 MB · Просмотры: 16
Добрый день .
Фото ошибки прикрепляю . Стоит на компе Виндовс 10 про . Сканматик версия 2.21.35.
Добрый день .
Вы файл ISO смонтируйте в системе как виртуальный привод, а потом запускайте. Судя по вашему скрину, вы зашли в ISO-образ проводником и оттуда пытаетесь установить.
Предусловия:
Шаги:
7. Активация CLIP:
А какая версия репрога будет с ним корректно работать? Интересует возможность замены конфигурации БЗиК , 222 версия просит жетон.
Доброго времени суток товарищи помогите с проблемой, всю голову сломал, не получается подобрать ключ для регистрации can clip 222 по причине того что серийный номер отображается не полностью, да и номер какой то большой, весь инет перерыл нет инфы решения проблемы, ОС винда 10 про
    3.3 MB · Просмотры: 10
