Камминз CM2220 и комбилодер
Maestro605
Premium
VIP
Вечер добрый, сталкнулся первый раз с камминз, есть комбик с модулем и шнурами под евро 5, в качестве j2534 см2 про, нужно было залить сток, вычитать смог без проблем флешь, а вот писать сток скачанный с чиптюнера отказывается, начинаешь писать, он читает конфигурацию и выдает ошибку невозможно записать конфигурацию, изначатьно пробовал считать конфигурацию, не дает до 100 проц доходит и опять эта ошибка, пробовал записать то что считал то же самое, подкинул другой блок, та же песня, машина евро 4,пробовал и под капотом и через внутреннюю розетку, тоже самое.,вот теперь ломаю голову, либо я что то не так делаю, то ли на обоих слетела конфигурация
S N 5293524 софт BS 90010.04 Может у кого конфигурация есть на эти блоки, хочу завтра попробовать записать
Пробовал по всем 4 м вариантам, с первый не восстанавливать конфигурацию, на связь выходить норм а при всех других теряет связь с эбу зажиган е выключил включил связь появляется но только при первом варианте
При чем так на обоих блоках
Читает только в режиме не восстанавливать, в других теряет связь
Папку для конфигураций надо указать.
Конфиг слететь не может, могут значения параметров обнулится,
но как таковой конфиг это часть фулл флеша, который комбик и читает. Т.е. имея фулл со своего блока комбик и запишет этот фулл вместе с конфигом. Если пишите левый фулл то конфиг будет левый, вот для этого и в комбике реализована функция "восстановления конфига"
Вот файл который вычитан из него,на родном блоке вот эти ошибки,причем давление заданное 1000,измеренное 1500 хоть снимай разьем хоть одевай
  • CM2220A_BBH_BS90010_04_131260224 Б295ст123.bin
    3 MB · Просмотры: 28
    267.8 KB · Просмотры: 50
Вот этот момент я и не сделал,он считывал конфигурацию 100 проц а потом просто не мог сохранить,по умолчанию сохранения в модуле нет
Вот это то что я в него заливал,и получил вот такую пачку ошибок,конфигурацию писал отдельно,потом писал файл с восстановлением конфигурации,результата нет,возник вопрос что я еще накосячил,с другими мозгами таже песня хотя до этого было норм,
  • CM2220A_BBH_BS90010_04.bin
    3 MB · Просмотры: 35
    142.9 KB · Просмотры: 62
    1.6 MB · Просмотры: 60
Заливаю с чип тюнера,с восстановлением конфигурации,ошибки по всем датчикам и температура на максимум
Cummins CMx (J2534)
Обратите внимание:
·Если в процессе чтения произошла ошибка, для повторения операции может потребоваться выключить и заново включить ЭБУ.
·Запись конфигурации должна производиться первой операцией после включения ЭБУ. Если с ЭБУ уже были произведены какие-либо другие операции, ЭБУ необходимо выключить и включить снова.
Исходя из справки Combiloader надо сначала записать файл конфигурации, а потом уже флэш.Если во время работы с ЭБУ произошли какие то казусы!!!
Полезная инфа, тоже 1 раз когда связь отлетела, жим жим сыграло, сразу выключил зажигание, перекур и в атаку, а вот что первая конфигурация пишется, после подачи питания даже не подумал, хотя при записи обратил внимание на тот ньюанс что после записи флешь идет закрытие прошивки
Ляяя тупанул, он же без чтения конфигурации не начинает писать флешь, включил зажигание прочитал конфу, записал, прочитал еще раз на верочку, потом прочитал флеш, и на радостях сток ему туда в путь а после закрытия прошивки температура и запищала, вот теперь все ниточка в голове сложилась, получается первый считанный файл конфигурации верный, спасибо
