Авео 1.2 2007
Vova5
Всем привет! Шевроле авео 2007 1.2 . Прошил на евро 2 +егр офф. Появилась ошибка по ДНД. Но самое главное расход увеличился. Прошу проверить эту прошивку. Во вложении сток и тюн.
  • 3BOP_E2_noEGR.bin
    32 KB · Просмотры: 10
  • SAT001SATFR_S0013BOP_CUYKR7714525200KR77145160009004H2340000_SASCO_5WY1E07G--01163040592_06104...bin
    512 KB · Просмотры: 6
Не проще для начала записать сток? И посмотреть ошибки и по расходу?
Был подсос воздуха с егр .Обороты плавали до 1500. Заглушил егр. Есть проблема с ДЗ. Подгорел резистор на моторчик внутри ДЗ. Соответственно хх 1200 оборотов редко когда ниже опускается. Так и катается ищет ДЗ.
Так если обороты хх 1200, как может расход быть в норме.
на хх понятно. На ходу увеличился расход
