Продажа Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(G)7.9.8 (Hyundai/Kia)
Продажа
Статус
iKoJI9IH
Lada
Сборник качественных решения для ЭБУ Bosch M(G)7.9.8 от GT-Team!
Вашему вниманию представляется Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(G)7.9.8, устанавливаемых на автомобили Hyundai и Kia с мотором (G4Eх, G4Hx) серии Alpha объёмом 1.0, 1.2, 1.4 и 1.6 литра.
Несмотря на то, что охват моделей с ЭБУ Bosch М(G)7.9.8 морально устарел, все известные программные решения не отличаются безопасными настройками мотора по уровню детонации и факторов повышения мощностных характеристик.
Некоторое количество версий ПО с завода имела евро нормы Е-3, Е-2 и даже Е-0. В таких случаях в описании к файлам будет добавлено обозначение норм токсичности: Евро0, Евро2, Евро3, Евро4.
Большая вариация софтов не позволяет исключить человеческий фактор ошибки, поэтому при возникновении ЛЮБЫХ косвенных и не косвенных замечаний, просьба незамедлительно обратиться к администрации форума. Все недочеты будут рассмотрены в кратчайший срок!
Помимо изменений в настройке параметров, влияющих на ТТХ ДВС, проработаны прошивки с неустойчивым запуском в холодное время на ряде моделей. Значения ХХ на прогретом ДВС также приведены к «приемлемым» в умеренно холодном климате (страны СНГ).​
Модификации софтов:
  • ORI - заводская прошивка (Stock).
  • E0 TUN - отсутствуют ДК1, ДК2 + увеличена динамика.
  • E2 - полноценное отключение экологии.
  • E2 + TUN - полноценное отключение экологии, + добавление динамики.
Детальное описание модификаций:
ORI - оригинальная заводская прошивка (Stock).
E0 ORI - Данная прошивка имеет стоковую комплектацию Евро-0, кроме этого в ней отключена диагностика пропусков воспламенения (такая прошивка поставлялась в дилерской программе GDS). ДК1 и ДК2 отсутствуют.
E0 TUN - это модифицированная стоковая прошивка с нормами токсичности Евро-0, в данной прошивке отсутствуют ДК1 и ДК2. Произведена настройка карт топливоподачи, УОЗ, на ряде софтов изменена работа системы изменения фаз ГРМ, переработаны алгоритмы включения кондиционера, изменены обороты ХХ в значения близкие к 700 об/мин, что снижает вибрационную нагрузку на ДВС и улучшает стабильность ХХ.
E2 ORI - Данная прошивка имеет стоковую комплектацию Евро-2, кроме этого в ней отключена диагностика пропусков воспламенения (такая прошивка поставлялась в дилерской программе GDS). ДК2 отсутствует.
E2 - полноценная прошивка которая позволяет отключить ДК2 (датчик кислорода 2) и каталитический нейтрализатор. Данная программное решение позволяет удалить физически каталитический нейтрализатор из автомобиля и ДК2 с отключением разъёма ДК2 от жгута электропроводки автомобиля.
E2 TUN - сверх динамическая прошивка соответствует общепринятому классификатору стандарта Евро-2. Несмотря на то, что данная программная, процедура позволяет удалить физически каталитический нейтрализатор из автомобиля, результаты анализа токсичности выхлопных газов в рамках Технического Осмотра полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ на территории РФ. Все положительные изменения достигнуты путем тщательной проработки и откатки прошивок на реальных автомобилях. Произведена настройка карт топливоподачи, УОЗ, на ряде софтов изменена работа системы изменения фаз ГРМ, переработаны алгоритмы включения кондиционера, изменены обороты ХХ в значения близкие к 700 об/мин, что снижает вибрационную нагрузку на ДВС и улучшает стабильность ХХ.
Данные решения предназначены для повседневной активной езды, при этом не влияет на ресурс двигателя, а в большинстве случаев при использовании рекомендованного топлива (согласно ТТХ двигателей) - модернизированная и правильно настроенная программа позволяет продлить срок службы ДВС. Для атмосферных двигателей прирост по мощности и моменту составляет примерно 7–15% и зависит от состояния двигателя, условий эксплуатации и типа используемого топлива.​
В заключение напомню, что прошивать следует только исправное авто. Если на авто не хватает давления топлива, то никакая прошивка не поможет его разогнать. Если электронный дроссель загрязнен, то никакая прошивка не поможет улучшить его запуск и сделать ровным ХХ. Если на прогретом авто на ХХ положение электронного дросселя 4% и более, следует его очистить очистителем дроссельной заслонки.​
Комплект (пакет) включает в себя все версий софтов, которые установлены на автомобилях Kia, Hyundai с мотором 1.0L, 1.1L, 1.2L, 1.4L 1.6L управляемыми ЭБУ Bosch M(G)7.9.8
Bosch M(G)7.9.8 Мотор 1.0L, 1.1L, 1.2L, 1.4L 1.6L Accent, Verna, Avante, Carens, Ceed, Cerato, Elantra, Forte, i10, i20, i30, Picanto, Rio, Soul292 версий ПО, 784 файлов:​
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6G4DPS7 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6G4DQS7 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6H4DQS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6K4DQS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DPS6 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DPS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DQS6 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_7G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_7G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_7H4DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_8G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_8G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_8H4DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DPS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DPS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DPS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DQS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DQS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_744DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_834DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_834DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_844DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_844DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DES5 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DFS5 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DES3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DFS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DFS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DFS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_646CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_646CQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CES2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_646CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_736CFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_846CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Avante 1.6L DGHD_AD6CPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7D6CQS7 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CPF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CQF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CQF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CQS3 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CPF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CQF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_8D6CPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CPS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CQS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_746CPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_A36CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_AG6CQF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CFF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS2 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS3 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CEF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CFF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CES9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CFS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CFSB - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_746CES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_746CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_A36CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_AG6CFF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7I1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8I1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8I1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_731SQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_831SQS0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AG1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AG1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AO1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AO1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_BI1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_BI1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8I1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AG1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AO1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_8I2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_8I2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_832DFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_AI2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_AI2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_BI2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_BI2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_CI2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_CI2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_934CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A34CQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_934CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A34CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CES1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_936CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CES1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_834CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_A34CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_A44CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_A44IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_AM4IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_8H6CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CQS4 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_A36CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_AH6CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CFS4 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_AH6IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_AM6IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Carens 1.6L DGUN_946CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Carens 1.6L DGUN_A46CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_7A4CFS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_7A4CFS5 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_9M4IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_734CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_734CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_944IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_A34CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_A44IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_AM4IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_MA44IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_MAM4IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_7A6CQS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_746CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_A36CQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_7A6CFS5 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_9M6IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_746CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_946IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_A36CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_A46IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_AM6IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_H46CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_MA36CFS0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_MA46IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_MAM6IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CPF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CQS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CQS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9G6CPS2 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9O6CPF0_AH00 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9O6CPF0_AR00 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CPF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CQS2_A000 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CQS2_AR00 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CEF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS4 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_946CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9O6CEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CEF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_946CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Forte 1.6L DGTD_9D6CQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.0L DGSA_7D0SPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.0L DGSA_940SFSB - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_941SQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_741SFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DPS8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DQS8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6H4DQSA - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DPS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DQS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_7G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_7G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_7H4DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_8G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_8G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_8H4DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DPS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DQS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DPS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DPSA - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DQS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DQSA - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_734DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_734DQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_734DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_834DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_844DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_844DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_A34DPS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DES8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DES9 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DFS8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DFS9 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DES7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DES8 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DFS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DFS8 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES7 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DESC - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DFS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DFS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DESB - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DFS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DFSB - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_844DES2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_844DFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_A34DES0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_A34DFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_9O6CPF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_B46CPS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_B46CQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_BD6CPS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_BD6CQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_BO6CPF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_9O6CEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_946CES2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Soul 1.6L DGAM_946CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
Дополнительная информация:
  • Марка авто: Kia, Hyundai
  • Модель авто: Accent, Verna, Avante, Carens, Ceed, Cerato, Elantra, Forte, i10, i20, i30, Picanto, Rio, Soul
  • Год выпуска авто: 2005 по 2016
  • Объем двигателя: 1.0L, 1.1L, 1.2L, 1.4L 1.6L
  • Мощность двигателя (в Л.С.): 62, 65, 67, 75, 95, 97, 100, 105 , 109, 110, 112, 122, 124, 126
  • Тип блока управления: Bosch MG7.9.8 / M7.9.8
  • Формат: *.bin
  • Размер: 832Kb
  • Метод программирования: BSL, OBD2
  • Загрузчик: Chiploader 2, Combiloader, ECU Flasher, K + CAN Loader, Motor-Loader 2(ScanMaster), Multiflasher, Openbox 3, PCMflash./I]
ВНИМАНИЕ!!! - Если у вас есть сток, которого нет у нас в списке, добавляйте его в тему [ОБСУЖДЕНИЕ], в течении 24 часов наша команда сделает все модификации, а вы получите любую модификацию бесплатно, даже если не участвовали в акции!!!
Условия проведения акции:
  1. Прошивки предоставляются только зарегистрированным пользователям.
  2. Пакет прошивок загружен в Менеджер ресурсов по одному файлу.
  3. Каждый файл имеет отдельную стоимость.
  4. Участнику акции, после оплаты, присваивается группа, благодаря которой он сможет БЕСПЛАТНО скачивать прошивки с менеджера ресурсов.
  5. Данный пакет рассчитан для скачивания прошивок поштучно только при необходимости!
  6. Если пользователь начинает аномально выкачивать прошивки, то доступ к самостоятельному скачиванию будет ограничен и Вы больше не сможете принять участия в будущих акциях! Получить прошивку можно будет только при предоставлении фото экрана ПК/Ноутбука с идентификаторами необходимого софта, фото принимаются с 9:00 по 18:00 по МСК. Прошивка высылается в течении 60 минут после получения фото с идентификатором.
  7. У каждой учетной записи есть ограничение на скачивания, не более 3 раз в сутки, это правило распространяется на аккаунт, и действует на все пакеты которые приобрел пользователь за все время.
  8. Пакет будет дорабатываться в случаи необходимости исправлений недочетов и обновляться при наличии новых стоков.
  9. Акция действует только для тех кто принимает соглашение об использовании коммерческих прошивок.
  10. Денежные средства не возвращаться, если скачана хоть 1 файл из пакета!
  11. Если вы оплатили пакет, это автоматически подтверждает ваше согласия с условиями проводящийся акции!
Порядок участия:
  • Для участи в акции пишите мне на почту pirogovnikolay@gmail.com или в Личные Сообщения форума, с пометкой, что хотите купить пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(G)7.9.8 от GT-Team.
  • Я предоставляю вам реквизиты на оплату.
  • Вы производите оплату и ОБЯЗАТЕЛЬНО присылаете скриншот оплаты.
  • Я добавляю Вас в группу благодаря которой вы сможете бесплатно скачивать любые прошивки из этого пакета.
  • Акция длиться с 16 по 19 декабря 2021 (включительно)
  • Самостоятельно КУПИТЬ пакет.
АКЦИОННАЯ Цены на пакет:
Тюнинг пакет 5 999р.
(784 файла, включает в себя ORI, E0, E0+TUN, E2, E2+TUN)
Общая стоимость пакета (если покупать по 1 файлу): 292 000рублей.
Статус
