Delphi MT62.1
Opel Corsa D 1.3 EDC17C59 как сделать клон блока
Виталий Матеюк
Ребята подскажите Opel Corsa D 1.3 EDC17C59 повредили при разборке, KTAG вычитал прошивку и епром, если куплю такой же блок и запишу туда бекап с поврежденного блока получиться клонировать или есть какие то нюансы?
Спасибо заранее за ответ
Я думаю что не надо не чего клонировать. Покупайте блок по конструктивному номеру. Если Б.У то надо вытащить карпасс с него и через опком за ресетить или привязка SPS онлайн. У нас есть человек на форуме который может помочь с привязкой онлайн
Проще заклонировать
получится . по номеру ищите
Перелейте Флеш и Еепром. Если КС Еепром не учитывает ОТП проца - получится. Если учитывает - придется пересчитать КС Еепром. Делает, например, Танго ориг. Ну или в столе заказов... Или, например,
как узнать учитывает он или нет ? я купил такой же блок залил в него прошивку и епром от поврежденного потом считал прошивку и сравнил с оригинальной и она отличаеться одной областью , подозреваю что этот кусок не перезаписываеться , на машине пока не проверял
В ТС1767 есть ОТР область (одноразовая, не перезаписываемая, пишется на заводе), вот она и отличается. А проверить учитывается ли - перелил, подключил и вывел на диагностику. Если блок вышел на диагнозу и нет ошибок типа неисправен ЭБУ - значит не учитывается. в тачку его и заводить.
три блока клонировал
EDC17C42_TC1767_NISSAN_RENAULT
EDC17C42_TC1767​
