МИКАС 12.48
Daewoo Gentra 1,5 2017г АКПП не выключается задний ход
San70
Всем добра.
Daewoo Gentra 20117г. 1,5, АКПП
Беда такая: включаешь зажигание, загорается задний ход. Отстёгнут разъем селектора, вытащен предохранитель селектора ( заднего хода) - Горит ! Проверил жгут от фонарей до водительской кик панели (думал - прилег где-то провод на "+") все чистенько-красивенько. В кик панеле провод раздваивается: один идет под капот (так понял - заготовка под лягушку МКПП) а второй не успел сегодня найти , рабочий день закончился. Но! Отстегнул доску приборов - ЗХ погас :unsure: .
Подскажите, может кто сталкивался: как на этом звере организовано включение света заднего хода ? Или кто схемой богат? Был бы признателен
Всем добра.
Это Шевроле Лачетти... Есть такая старинная беда. Замыкает подсветка багажника, плавится проводка в жгуте от багажника до водительской стойки...
На свет в багажнике не обратил внимания, но когда потрошил жгут ни чего подозрительного не увидел. И при таком раскладе при чем здесь панель: отстегиваешь - не горит, пристегнул- получите (ЗХ). Сегодня на одном из форумов вычитал, что официалы при аналогичной беде меняли панель по гарантии. Хотелось бы понять: в чем связь :"Где Москва, а где Багдад! ..." О !
Схему постоянного питания на приборку посмотрите вместе с салонным освещением...
Завтра гляну . И просмотрю еще раз жгут. Спасибо
В общем, докладаю , если кому интересно. Выход на фонари заднего хода на этом чудище с панели приборов !
И в дополнение (клиент только сейчас созрел на ремонт), В комбинации стоит 12-тиногая микрушка BTS5215L Smart High-Side Power Switch, вот она и отвечает за сигнал заднего хода (вдруг кому пригодится)
