p1153 на пежо 3008
Это если нужно
    57.9 KB · Просмотры: 23
А вообще все очень похоже на провода и разьемы (пинки в разьеме). При нормальной работе этого двигателя, дросель практически не учавствует в процессах. Он там как таковой нужен для аврийной работы.
Пояснение по схеме MR- коричневый ,а GR серый разьемы
Пенсыча ебануло сердце. Он там че то троит как и тачка.
Конечно вальвематик управляет режимом наполнения цилиндров.
"ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ, КОГДА КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ВЫПОЛНЯЕТ РАСПОЗНАВАНИЕ КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ"
"Падение напряжения во время распознавания крайних положений электропривода дроссельной заслонки. Компьютер управления двигателем запоминает некорректные значения напряжения."
"Замена компьютера двигателя."
При условии что АКБ в норме.
Это выдержки из сервисной TSB производителя
Кстати вот TSB под ваш вин
Со стоком такие же ошибки?
  • p1153.pdf
    85.6 KB · Просмотры: 21
