FAQ Toyota denso 89661-42q33 89663-42F13 завал и как поднять
remnant
Прошивал Тойоту рав 4 2008 год, при записи алексом произошла ошибка, после записать ничего не можем, авто прошились, но калибровщик не все маски убрал. Пробовали пцм ом, не может залить, автомобиль работает, но не один загрузчик не берет. Слышал про перемычку на эбу, для чего она делается заранее спасибо, никуда не спешим, авто свой!
Калибровщик почему не помогает? Мои клиенты даже ночью (по моему часовому поясу) всегда получают оперативно помощь в рамках возможного. Ваша ситуация похоже на ту, когда подменяют софт для записи при отсутствии стока запрашиваемого идента!
Сток есть, сток тоже не льётся
log можете прикрепить от алекса?
46D5461A-E87F-4F10-8561-06DDB832E726.jpeg3EC295BB-306F-449E-A9F1-DC684ADC52F3.pngЭто все что есть,думаю что проблема в том что не правильно машину выбрал, но почему она завелась и работает, чудеса
  • 89663-42F13-TUN_E2_Evap.bin
    992 KB · Просмотры: 39
  • 89663-42F13.bin
    992 KB · Просмотры: 47
  • 89663-42F13-TUN_E2_Evap-OFF_2.bin
    992 KB · Просмотры: 41
Если есть контактная площадка на плате, то ктагом вычитать, а фаил слепить не проблема.
на фото указаны контакты для перемычки, за место перемычки можно использовать резистор, но я использую обычный кусок проводка,
Синим цветом указанна Масса,
Красным Boot Pin.
после того как припаяли перемычку между Красным и Синим Контактом, подключаете блок на столе ( При Работе на Столе незабываем Подключить Подтяжку на Шину ), или на авто, и перепрограммируете его.
после успешной записи, выпаиваете перемычку и ставите на авто, таким образом блок можно восстановить из любого состояния, даже если в блоке сменили внутренний алгоритм работы.
пример №1 на фото:
Слева Разьем NBD 26pin.
Справа Разьем JTAG 12pin.
На Обоих Разьемах присутствует BOOT MODE номер 2.
