407 2.0HDI 16V 136ps sid803a дёргается
Ivanovich-ukr
Заблокирован
При 1500об очень ощутимое подёргивание,дальше ок,Поменял дмрв на новый и с робочей машины брал-результат тотже,ошибок нет,Куда копать?
В этой тачке жабоедов в каждой топливной позиции может быть касяк .
посмотрите параметры ЕГР и дроссельной, в момент дерганья
А еще я бы посмотрел надатчик коленвала, если мне не изменяет память он у них спереди стоит и все на него летит
ЕГР и сажа-удалены и заглушенны,дёргатся начала ещё до репрога.
Дпкв посмотрю но после 1700об всё нормально или когда идёт надув тоже всё в норме.
Обратите внимание на мишень коленвала она там ввиде кольца магнитно как на подшипнике ступицы с абс. А там случаем не автомат стоит?
