Гольф 4 иммо офф
А тут разве не в приборке иммо?
Друзья здравствуйте, в общем рассказываю по этому гольф у.
Сдул 29fxx
Читалась омегой
Отключал иммо immodecod3
Результат =
Машина завелась, но блин моторник не выходит на связь!
Все работает, ключи не отвалились.
Читаются все блоки но не читается моторник
В блоке абс висит ошибка(фото приложу)
Может кто что подскажет?
Может хочет перемычку шины к лайн ? если стоит блок иммо отдельно или иммо в приборке вытащи пины K-line и W-line и соедени и будет диагностика. Обычно белый/белый с зеленой полоской или два зеленых
Так на столе тоже нет диагностики, вот в чем дело
Приборка читается, все блоки Читаются. Кроме моторного
Eprom 93c56
3 байта заменить на 31, такой вариант пробовали?
    803.8 KB · Просмотры: 45
Вы бы хоть файлы eeprom и flash приложили.
Скорее всего проблема в правленном дампе еепром, если правили еепром, скорее всего с него и начните, скорее всего Immo Universal Decoder 3.2 не правильно вам поправил дамп либо, контрольная сумма не верна, пробуйте через другую программу поправить дамп еепрома, связь должна восстановится
И если раньше на связь блок на столе выходит, значит проблема там и кроется изначально, где правили туда и смотрите, подкиньте обратно родной еепром, и попробуйте выйти на столе на связь)
Сдул 29fxx
Читалась омегой
Результат =
Мы лёгких путей не ищем!
Eeprom достаточно сделано много раз.
