Toyota Techstream - Активация 18.00.08 + Passcode Immoreset-
MarsTec
Toyota Techstream - Активация 18.00.08 (последняя версия)​
Пользуясь данной программой вы сможете считать информацию с ЭБУ, отвечающих за работу двигателя и ECT, ABC/VSC/TRC, системы кондиционирования транспортного средства, сетевого шлюза, подушки безопасности SRS, круиз-контроля, трансмиссии, распределение питания, систему помощи при парковке автомобиля (IPA), высоковольтной аккумуляторной батареи, управление гибридной системой, EMPS, иммобилайзер, посадку и запуск. Кроме того, Techstream выполняет проверку шины CAN, позволяет выполнять программирование электронных блоков управления автомобилем и считывание кодов ошибок.
Вышеописанный функционал может быть частично недоступен при подключении к отдельным моделям автомобилей. Диагностика некоторых транспортных средств может выполняться исключительно посредством PassThru J2534 совместимого адаптера.
Краткий обзор функционала Toyota Techstream:
— диагностика всех электронных систем имеющих цифровой интерфейс (двигатель, АКПП, ABS, VSC, SRS итд итп)
— изменение поведения различных систем (например: выключение бипера не пристегнутых ремней, время в миллисекундах для переключения на заднюю передачу итд итп)
— проведение различных диагностических процедур и процедур настроек (калбировка тормозов ECB, по цилиндровое отключение форсунок итд итп)
— прописывание датчиков давления для обоих комплектов шин
— добавление смарт ключей (используется дополнительный софт — Passcode generator)
— возможность прошивать калибровки для двигателя и АКПП
Мгновенная активация 24/7 через бота телеграмм ниже ( стоимость 500р)
Цена активации 500р
Поддерживаемые версии Techstream с версии Techstream 11.00.017 до Techstream 18.00.008
(Рекомендация - Перед отправкой ID перезагрузите ноутбук )
Реквизиты :
Cбер + Тинькофф - +7 (999) 982-34-39 Ирисов Тамерлан
После оплаты прислать квитанцию в лс
PASS-CODE IMMORESET
Используется для программирования б/у или новых ключей и смарт-ключей. Также используется для сброса смарт-кода
Поддерживается только число из 96 символов!
стоимость 1000р , услуга разовая , присылаете сид из 96 символов и получаете код
    125.1 KB · Просмотры: 3,108
  • Toyota Techstream 18.00.008 [2023 02] [rutracker-6316843] (1).torrent
    13.6 KB · Просмотры: 558
Скажите пожалуйста,это официальная активация,или отлом?
Бот временно не работает , просто отправьте 500р на сбер +7 (999) 982-34-39 и в лс скиньте Id из программы
Цена активации 500р
Реквизиты :
Cбер + Тинькофф - +79997114835
Киви +996990900118
visa - 4177490141428401
PASS-CODE IMMORESET
добрый день techstream software ключ регистрации ID 3EF8B94D381DD2BF87662DFD01B64501
Цена активации 500р
Реквизиты :
Киви +996990900118
PASS-CODE IMMORESET
Доброго
294D4A5C46D3EE593154E56F68AC2D03
а такой вопрос, почему спустя неделю две меняется ID софта?
За активацией в лс , 500р
Доброго , обновление винды/драйверов/железо
Ну если спросил то скорее всего ничего не менял, каким образом другой софт, не из разряда диагностики воняет на течстрим? Он сам по себе живёт и это id. Software именно его... А не чего то другого, далее даже диагностическом ничего не менял, дрова нп ставил новсе равно стабильно спустя какое то время открываешь id другой активируй.... Ищу связи...
Весь реестр перепотрошил, так и не нашёл где кроется id по течстриму
У 1% из 100% такая пробела возникает и в основном после обновлений/установка софтов/драйверов , большего не дано .
СТОП ФЛУД
Данная тема для коммерческой активации Toyota Techstream.
Офтоп - это флуд.
PASS-CODE IMMORESET. Я так понимаю при полной утрате калькулятор спасает? И до какого года работает?
Да , до 2018 примерно, после 2018г добавили ещё один код доступа на который у меня пока нет решения .
ID 90C3B5CBD993DC71BAD57C0B51FF4604
Здравзтвуйте можно активацию
Здравствуйте. Можно ключи активации. Спасибо
ID 1DB6440D04B2D4E1CD6D76DCB8289B02
18.00.008
18.00.008
Japan: d0ea1e1ed898163012250165c8cf8e006492fdf2469070
North America: 1276059170f9c3bc5813bcc4f2653f0603652501011620
Europe: 835c142342753d9d10fff905b738ba9a03652501011620
Other: cbe5390ae33ff5fbbb0f0b76f1ae890c03652501011620
Реакции: la69
активируйте 18.00.008 F1314E8A769D8142CE5649C0E8F6CB05
