Toyota Techstream - Активация 18.00.08 + Passcode Immoreset-
MarsTec
Toyota Techstream - Активация 18.00.08 (последняя версия)​
Пользуясь данной программой вы сможете считать информацию с ЭБУ, отвечающих за работу двигателя и ECT, ABC/VSC/TRC, системы кондиционирования транспортного средства, сетевого шлюза, подушки безопасности SRS, круиз-контроля, трансмиссии, распределение питания, систему помощи при парковке автомобиля (IPA), высоковольтной аккумуляторной батареи, управление гибридной системой, EMPS, иммобилайзер, посадку и запуск. Кроме того, Techstream выполняет проверку шины CAN, позволяет выполнять программирование электронных блоков управления автомобилем и считывание кодов ошибок.
Вышеописанный функционал может быть частично недоступен при подключении к отдельным моделям автомобилей. Диагностика некоторых транспортных средств может выполняться исключительно посредством PassThru J2534 совместимого адаптера.
Краткий обзор функционала Toyota Techstream:
— диагностика всех электронных систем имеющих цифровой интерфейс (двигатель, АКПП, ABS, VSC, SRS итд итп)
— изменение поведения различных систем (например: выключение бипера не пристегнутых ремней, время в миллисекундах для переключения на заднюю передачу итд итп)
— проведение различных диагностических процедур и процедур настроек (калбировка тормозов ECB, по цилиндровое отключение форсунок итд итп)
— прописывание датчиков давления для обоих комплектов шин
— добавление смарт ключей (используется дополнительный софт — Passcode generator)
— возможность прошивать калибровки для двигателя и АКПП
Мгновенная активация 24/7 через бота телеграмм ниже ( стоимость 500р)
Цена активации 500р
Поддерживаемые версии Techstream с версии Techstream 11.00.017 до Techstream 18.00.008
(Рекомендация - Перед отправкой ID перезагрузите ноутбук )
Реквизиты :
Cбер + Тинькофф - +7 (999) 982-34-39 Ирисов Тамерлан
После оплаты прислать квитанцию в лс
PASS-CODE IMMORESET
Используется для программирования б/у или новых ключей и смарт-ключей. Также используется для сброса смарт-кода
Поддерживается только число из 96 символов!
стоимость 1000р , услуга разовая , присылаете сид из 96 символов и получаете код
    125.1 KB · Просмотры: 3,096
  • Toyota Techstream 18.00.008 [2023 02] [rutracker-6316843] (1).torrent
    13.6 KB · Просмотры: 539
Japan: f8a8e9d1ed9f1900622329002827f345e6154d900dd8f2
North America: 929fd51a06f423b1e62177538510402250002306291924
Europe: 9d866d472a977645d2161ae037c8d17850002306291924
Other: 6440b00f1d47b8c71e26d28d0b21d13f50002306291924
Приветствую! Вроде же долно реакции быть 40 +! Или это уже не важно ) ?
добрый день!
Помогите с ключиками.
CE14EF11517A4CC880A2929A9BFF7764
V 18.000.008
Добрый день, прошу ключи aктивации.
Здравствуйте. Программа не видит адаптер Сканматик 2 Про. Вообще в настройках нет выбора каким адаптером работать (там пусто). Подскажите, как то надо до настроить?
Там где скачали там и спрашивайте
Конечно от админа. Такого ответа не ожидал. Скачал я как раз от сюда. Активировал только не через этот ресурс. А если кто-то столкнётся с такой проблемой (и ему будет интересно), то решает эту проблему утилита от Autokent. Она фиксит эту ошибку. И связано это с тем, что в компе установлена прога на Хонду
А что ожидали ? Бесплатно все активирую , помогу с установкой? Вы с отломами тоже к официальным разработчикам пишите ?
Купили не пойми у кого и где а техподдержку бесплатную я должен предоставить? С головой все нормально?
