Toyota Techstream - Активация 18.00.08 + Passcode Immoreset-
MarsTec
Toyota Techstream - Активация 18.00.08 (последняя версия)​
Пользуясь данной программой вы сможете считать информацию с ЭБУ, отвечающих за работу двигателя и ECT, ABC/VSC/TRC, системы кондиционирования транспортного средства, сетевого шлюза, подушки безопасности SRS, круиз-контроля, трансмиссии, распределение питания, систему помощи при парковке автомобиля (IPA), высоковольтной аккумуляторной батареи, управление гибридной системой, EMPS, иммобилайзер, посадку и запуск. Кроме того, Techstream выполняет проверку шины CAN, позволяет выполнять программирование электронных блоков управления автомобилем и считывание кодов ошибок.
Вышеописанный функционал может быть частично недоступен при подключении к отдельным моделям автомобилей. Диагностика некоторых транспортных средств может выполняться исключительно посредством PassThru J2534 совместимого адаптера.
Краткий обзор функционала Toyota Techstream:
— диагностика всех электронных систем имеющих цифровой интерфейс (двигатель, АКПП, ABS, VSC, SRS итд итп)
— изменение поведения различных систем (например: выключение бипера не пристегнутых ремней, время в миллисекундах для переключения на заднюю передачу итд итп)
— проведение различных диагностических процедур и процедур настроек (калбировка тормозов ECB, по цилиндровое отключение форсунок итд итп)
— прописывание датчиков давления для обоих комплектов шин
— добавление смарт ключей (используется дополнительный софт — Passcode generator)
— возможность прошивать калибровки для двигателя и АКПП
Мгновенная активация 24/7 через бота телеграмм ниже ( стоимость 500р)
Цена активации 500р
Поддерживаемые версии Techstream с версии Techstream 11.00.017 до Techstream 18.00.008
(Рекомендация - Перед отправкой ID перезагрузите ноутбук )
Реквизиты :
Cбер + Тинькофф - +7 (999) 982-34-39 Ирисов Тамерлан
После оплаты прислать квитанцию в лс
PASS-CODE IMMORESET
Используется для программирования б/у или новых ключей и смарт-ключей. Также используется для сброса смарт-кода
Поддерживается только число из 96 символов!
стоимость 1000р , услуга разовая , присылаете сид из 96 символов и получаете код
    125.1 KB · Просмотры: 3,119
  • Toyota Techstream 18.00.008 [2023 02] [rutracker-6316843] (1).torrent
    13.6 KB · Просмотры: 574
hello all
I change my windows and the prog asked for new registration
E4627DA45842FBE0988933286595A503
Активируйте пожалуйста 756FEE1BBE73C8F571228C352BCC7800
Здравствуйте, PASS-CODE IMMORESET можно?
f16a3e2e261aef13ada1fb625ad7607db17ed7b1428e35465cdb45ae194b9033e17900397402f2627357968f2040607b
