Zotye купа эбу ME17.8.8.1
Статус
Tangepixel
Здравствуйте, Просится на прошивку эбу Zotye купа 1.5т
Эбу МЕ17
Скажите pcm 71 модуль или 51 China
Его сделают?
Нет смысла ради одного такого китайца открывать модуль в комбике.
Там скорей всего стоит Bosh ME17.8.8.1. Судя по крайне мерее по битбоксу. Так что да наверное 51 модуль нужен.
И еще в битбокс написано на всякий случай:
Selected FID 82: China Bosch ME17.8.8.1 TC1728 1.5MB CAN
WARNING! Writing is possible only with bench connection! If writing on vehicle failed connect on the bench and write ECU normally!
Как обещал рассказываю о том, как прошить эбу МЕ17 зоти купа pcm ори. 51модуль
Работал адаптером сканматик 2
Вычитывал через диагнозу в 51 модуле выбираем первую строчку где грейт уолл и лифан.
Вычитываем - колибруем
Далее идём в машину опять подключаем и начинаем заливать также как и вычитывали. Получаем сообщение о том что завершено с ошибкой....
Блок увален.
Это нормально - так и надо!
Не паникуем снимаем блок идём на стол подключаем на столе (нужно пять точек подключения ;
1= масса
2=2шт питания
3=can h и L)
Заливаем прошивку
Ставим эбу на место, диагностируем и заводим авто.
Все.
БЕЗ увала залить сразу на столе не выйдет.
Блок увален.
1= масса
2=2шт питания
3=can h и L)
Заливаем прошивку
Все.
    121.5 KB · Просмотры: 194
    86.8 KB · Просмотры: 186
    120.8 KB · Просмотры: 189
Странно. На днях делал такой авто и проблем не возникло
Смените загрузчик, Bitbox и ChiploaderNG делают всё по ОБД, без сказочных манипуляций
Ещё раз повторю, таких авто как этот зоти с данным эбу не приезжает, по сему я и создал эту тему, да бы люди знающие подсказали, есть ли возможность прошить авто 51 модулем псм.
Ага... Именно поэтому в битбоксе это и написано:
Загрузчик тут вообще не при чем
подтверждаю, без таких манипуляций не прошьется. тоже первый раз немного попутал, рубится на 24 процентах. подключаю прям на самой машине по пинам и все заходит. чтобы прошить. нужно увалить и потом записать
Статус
