с чего ты решил что кановский открываешь доп вкладку там нажимаешь проверить защиту если нет ответа от эбу там-же верху есть переключения кан и к-лайн переключи когда отдаст о состоянии защиты посмотри октивна или нет защита если октивна отключаеш и пишешь тюн или е2 без защиты и всё пиши сколко угодноесли комбик не может снять защиту блок кановский можно писать его комбиком?
Защита имеет значение для чтения-записи по BSL . Для диагностического метода она не действует. Сильно заморачиваться не нужно. Защита была актуальна восемь лет назад, когда стоков не было.если октивна отключаеш и пишешь тюн или е2 без защиты и всё пиши сколко угодно
потому что когда выбираю кан идентификацию отдаёт ,когда к-л нет,по защите пишет неверный ответ от эбу -несовместимый тип эбу ,сток такой тоже не найти F01R0ADD5P так как машина новаяс чего ты решил что кановский открываешь доп вкладку там нажимаешь проверить защиту если нет ответа от эбу там-же верху есть переключения кан и к-лайн переключи когда отдаст о состоянии защиты посмотри октивна или нет защита если октивна отключаеш и пишешь тюн или е2 без защиты и всё пиши сколко угодно
точно также было по кан идентификацию но прошивал по к-л по ней всё будет ок пробуйпотому что когда выбираю кан идентификацию отдаёт ,когда к-л нет,по защите пишет неверный ответ от эбу -несовместимый тип эбу ,сток такой тоже не найти F01R0ADD5P так как машина новая
да кстати авто какого годапотому что когда выбираю кан идентификацию отдаёт ,когда к-л нет,по защите пишет неверный ответ от эбу -несовместимый тип эбу ,сток такой тоже не найти F01R0ADD5P так как машина новая
идентификацию н
2020гда кстати авто какого года
если комбик пишет неверный ответ от эбу -несовместимый тип эбу в окошке дополнительно ,то страшновато и писатьточно также было по кан идентификацию но прошивал по к-л по ней всё будет ок пробуй
у вас точно M7.8 скорее всего уже стоит ME17.8.8 . я где-то на этом форуми читал там проц другойесли комбик пишет неверный ответ от эбу -несовместимый тип эбу в окошке дополнительно ,то страшновато и писать
там M17.8.8у вас точно M7.8 скорее всего уже стоит ME17.8.8 . я где-то на этом форуми читал там проц другой
во точно там проц другой какой не скажу не помню но на этом форуми было опсуждения поройся найдёшьтам M17.8.8
проц по ходу Tricore TC1728 стоиттам M17.8.8
ME17.8.8 в этом блоке этот проц стоит ,а там похоже ST10F275проц по ходу Tricore TC1728 стоит
