Geely Emgrand EC7 ЭБУ Bosch M7.8
если комбик не может снять защиту блок кановский можно писать его комбиком?
с чего ты решил что кановский открываешь доп вкладку там нажимаешь проверить защиту если нет ответа от эбу там-же верху есть переключения кан и к-лайн переключи когда отдаст о состоянии защиты посмотри октивна или нет защита если октивна отключаеш и пишешь тюн или е2 без защиты и всё пиши сколко угодно
Защита имеет значение для чтения-записи по BSL . Для диагностического метода она не действует. Сильно заморачиваться не нужно. Защита была актуальна восемь лет назад, когда стоков не было.
потому что когда выбираю кан идентификацию отдаёт ,когда к-л нет,по защите пишет неверный ответ от эбу -несовместимый тип эбу ,сток такой тоже не найти F01R0ADD5P так как машина новая
точно также было по кан идентификацию но прошивал по к-л по ней всё будет ок пробуй
да кстати авто какого года
если комбик пишет неверный ответ от эбу -несовместимый тип эбу в окошке дополнительно ,то страшновато и писать
у вас точно M7.8 скорее всего уже стоит ME17.8.8 . я где-то на этом форуми читал там проц другой
Всем добра! парни поделитесь на столе подключиться в блоку M7.8 пины интересуют
Держи, только без снятия защиты ты его не считаешь правильно и не запишешь, а в хелпе загрузчика схема есть... Стоки есть в свободном доступе и пишется блок по диагностике замечательно.
3Q: Масса ЭБУ
1G, 4P: Неотключаемое напряжение (К30)
1F: Отключаемое напряжение (К15)
19: Управление главным реле
1H: K‑Line
Для программирования ЭБУ в BSL-режиме необходимо замкнуть между собой красные контакты и между синими установить резистор 4..6кОм, как отмечено на рисунке:
