maxidrom43
Здравствуйте дорогие друзья.
Nissan Almera Classic
Вчера принесли две приборной доски и один моторник.
Нужно было сделать клон доски и проверить синхронизация приборной панели с эбу двигателя.
Разобрал обе приборные панели, выпаял eeprom 93c66 с досок, считал программатором UPA USB 1.3, Orange 5, Iprog+
Спросите почему тремя прогерами снял дамп, потому что изначально, я не хотел разбирать приборку и подпаялся к пинам на печатной плате приборки, не разбирая доску, начал читать UPA USB микруху 93C66 несколько раз, и всегда при считывании данные разные, я начал менять питание, по даташиту до 5,5в можно играться, толку нет, постоянно разные дампы при считывании, кинул Iprog+ к проводам и там данные считаны корректно и при пересчитывании данные идентичны, забегая в перед, если читаете UPA USB ВЫБИРАЙТЕ: 93С66x16 тогда все будет ОК, тк 93с66 есть х8 разрядная и х16 но упа не пишет х8 )))
Значит в итоге разобрал доску выпаял и кинул на прогеры, сравнил дампы все ОК!!! и просто поменял местами, впаяв на свои места в разные платы.
Далее считал моторку AlexFlasher - Nissan Full - Almera Classic - SH7055 512kb читал SM2Pro и OpenPort 2.0 для сравнения)
Данные считаны верно и идентичны друг другу, читаю оба одинакова, только при считывании выбирайте: Fast Read Firmware, я сделал Slow и лег спать ))) тк читалось почти 2 часа, на Опенпорте нажал Fast Read считалось за 3 минуты)))
Сравнив файлы в хексе - идентичны!
Открыл хексы еепрома и моторки нашел области которые отвечают за синхру моторки и доски, читаются в обратном направлении, синхра ЕСТЬ и это победа, почитал сравнил, все отлично)))
На этом можно закончить работу с альмера классик)
Всем спасибо!
Не забудьте перед стрелками ставить метки карандашом, затем поддевать стрелки лучше клипсадерками, либо лопатками, руками я не смог снять.
Далее не забываем ставить маркером точку первой ножки eeprom отсчет идет от названия микросхема с лева на право, первая нога с левого угла от названия, ставим точку и выпаиваем либо с обратной стороны печатки подпаиваем пины и на прогер, читается одинакова, меньше времени на разбор)))
Всем хорошего дня друзья)))
Фото прикрепляю ниже ----->
Всем спасибо!
A__PN2ljswA.jpg143.5 KB · Просмотры: 163 -
lRMfvrzekaM.jpg458 KB · Просмотры: 154 -
HgwABrLkB4w.jpg540.6 KB · Просмотры: 148 -
-NbcZFrdrJg.jpg542.4 KB · Просмотры: 132 -
R8lWyETbkfk.jpg691.7 KB · Просмотры: 116 -
RU4ccjTqQOo.jpg435.3 KB · Просмотры: 165 -
sinhra.png166.1 KB · Просмотры: 197 -
zlAW6QVKAjk.jpg397.6 KB · Просмотры: 170
