Almera CLassic Клонирование приборной панели и сверка синхронизации Эбу\Приборка
maxidrom43
Здравствуйте дорогие друзья.
Nissan Almera Classic
Вчера принесли две приборной доски и один моторник.
Нужно было сделать клон доски и проверить синхронизация приборной панели с эбу двигателя.
Разобрал обе приборные панели, выпаял eeprom 93c66 с досок, считал программатором UPA USB 1.3, Orange 5, Iprog+
Спросите почему тремя прогерами снял дамп, потому что изначально, я не хотел разбирать приборку и подпаялся к пинам на печатной плате приборки, не разбирая доску, начал читать UPA USB микруху 93C66 несколько раз, и всегда при считывании данные разные, я начал менять питание, по даташиту до 5,5в можно играться, толку нет, постоянно разные дампы при считывании, кинул Iprog+ к проводам и там данные считаны корректно и при пересчитывании данные идентичны, забегая в перед, если читаете UPA USB ВЫБИРАЙТЕ: 93С66x16 тогда все будет ОК, тк 93с66 есть х8 разрядная и х16 но упа не пишет х8 )))
Значит в итоге разобрал доску выпаял и кинул на прогеры, сравнил дампы все ОК!!! и просто поменял местами, впаяв на свои места в разные платы.
Далее считал моторку AlexFlasher - Nissan Full - Almera Classic - SH7055 512kb читал SM2Pro и OpenPort 2.0 для сравнения)
Данные считаны верно и идентичны друг другу, читаю оба одинакова, только при считывании выбирайте: Fast Read Firmware, я сделал Slow и лег спать ))) тк читалось почти 2 часа, на Опенпорте нажал Fast Read считалось за 3 минуты)))
Сравнив файлы в хексе - идентичны!
Открыл хексы еепрома и моторки нашел области которые отвечают за синхру моторки и доски, читаются в обратном направлении, синхра ЕСТЬ и это победа, почитал сравнил, все отлично)))
На этом можно закончить работу с альмера классик)
Всем спасибо!
Не забудьте перед стрелками ставить метки карандашом, затем поддевать стрелки лучше клипсадерками, либо лопатками, руками я не смог снять.
Далее не забываем ставить маркером точку первой ножки eeprom отсчет идет от названия микросхема с лева на право, первая нога с левого угла от названия, ставим точку и выпаиваем либо с обратной стороны печатки подпаиваем пины и на прогер, читается одинакова, меньше времени на разбор)))
Всем хорошего дня друзья)))
Фото прикрепляю ниже ----->
    143.5 KB · Просмотры: 183
    458 KB · Просмотры: 166
    540.6 KB · Просмотры: 156
    542.4 KB · Просмотры: 138
    691.7 KB · Просмотры: 123
    435.3 KB · Просмотры: 172
    166.1 KB · Просмотры: 210
    397.6 KB · Просмотры: 184
Можно подкорректировать одометр в Iprog+ и считать дамп ключей, пробег сделал, ключи почему то не смог прочитать, вечером скину дамп доски, гляньте пожалуйста у себя в айпроге прочитает у вас ключи или нет?!
Спасибо.
Спасибо за инфо. Рабочую пару прикрепите. Может кому пригодится.
Думаю таким способом можно сводить ''незнакомцев'' приборки и эбу вместе, делаю общую синхру и накатывая новые ключи в еепром доску через тангу, затем ключики при слиянии синхры упадут из доски в моторку, думаю это рабочая пара, но там синхра дублируется три раза в моторке, ее кидать три раза в область прошивки моторки, если подкидываете другую доску, либо наоборот с моторки в доску, но в любом случае моторку и доску синхронить, а потом накатывать ключики либо использовать что с доской шёл, наоборот не сработает если вышлют моторку и ключ, только доску и ключ, скрипт ключей падает в моторку, не наоборот на альмере классик думаю что так конкретно здесь работает в такой связке, если неправильно думаю, поправьте.
Спасибо вам за просмотр)
Очень ценная информация, по крайней мере для меня!
Танго ори? На honda старые есть кальки открытые?
А так вообще рабочие там скрипты в Китае? Есть смысл брать? Или проще подкопить на vvdi prog
20к за Tango(прогер и мейкер в одном флаконе) но не совсем заявленным работает, с ключами я не больно работаю, не могу сказать про все заявленное в танго, но отлом он не полный точно, но и цена 20к. К нему бы докупить zedbull и Hitag-2 в связке втроем: Tango, ZedBull, Hitag-2 будет думаю стартап как мейкеры и прогеры будет начало, если основательно раскачивать ветку ключника, то лучше подороже набор full vvdi2 (мейкер+прогер) цена 130к старт ап, я в этом не силен, как ключник.
Но скажу что для ключей оборудование дорогое, если делать прогер скрипта с семечкой.
Лучше обратиться к людям более профессиональным по ключам.
Думаю такое дело на перспективу, тк оборудование дорогое.
vvdi prog - это прогер как я понял, который работает со скриптами и еепром
xhorse vvdi2 - это мейкер пишет семечки
Думаю должна быть связка.
Могу ошибаться, поправьте.
Смысл покупать Танго есть, если это не основной род деятельности, как помощник ДА в связке с ZedBull и Hitag-2 по мейкерам если один не справится, другой поможет, могу ошибаться.
    237.7 KB · Просмотры: 21
